查看: 2083|回复: 7
[文章] 管状带式输送机的安装
发表于 2009-7-27 10:28:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、支架安装
管状带式输送机的支架为钢结构,安装时,所有支架的中心线要在同一条线上,标高要符合设计的要求,偏差达到《火电施工质量检验及评定标准》锅炉篇(1996年版)锅炉钢架的要求。对于长距离的管状带式输送机,考虑由于环境温度变化引起的结构架伸缩问题,采用铰接等结构连接方式。
2、桁架组合安装
考虑管状带式输送机的桁架是在两个支架之间,为便于吊装,需要把两个支架之间的管状带式输送机的桁架在地面组合的一起。组合时,按照设计图纸的尺寸要求进行,组合时,要把走道一起组合。
3、六边形托辊组安装(PSK托辊)
管状带式输送机的托辊为正六边形,如上图所示。所以,PSK托辊安装时,上下托辊要平形,托辊间距离要相等,偏差为1mm。托辊架及托辊要在地面组合。组合时,同一桁架上的同侧托辊的中心线要重合。
4、驱动部分安装
管状带式输送机的驱动部分安装与普遍带式输送机的安装要求相同,按照《火电施工质量检验及评定标准》锅炉篇(1996年版)的要求进行。
5、过度段安装
输送机的尾部过渡段(输送带由平形带卷成圆管形)与通用带式输送机相似,输送带由不同槽角的托辊组支承。在此,通过导料槽为输送机加载,以保证物料加在输送带的纵向中心线附近,有利于输送带的运行。加料侧板下位于输送带中心位置的托辊可以吸收装载物料的冲击载荷。在圆管开始形成处装有1组特殊托辊,由12个托辊排成不在同一平面内的2个六边形。12边形托辊组围成的圆管形比用标准六边形托辊组更接近圆形,能承受封,闭处很高的载荷压力。除这些托辊外,还采用1组特殊的导向托辊,在输送带卷在一起前用来压住输送带一边使其低于另一边(如图2所示)。这个托辊就安装在第1个多边形托辊组的前面,以消除输送带边缘的磨损,正确地搭接并封闭输送带。在安装是严格按照图纸的要求进行。
6、管状带式输送机的输送带敷设及胶接
用于管状带式输送机的输送带由Bridgestone轮胎公司开发,它与普通输送带相似,但在设计上采用了一些特殊技术。输送带必须具有刚性,从而在通过托辊组时形成并保持圆管状;同时,还必须具有一定的柔性,保证输送带能通过过渡段,经由加料段在线路中卷成圆管状运行和以平面状态通过滚筒卸料。可在输送带的织物层间加橡胶层来满足上述要求。为使输送带具有需要的刚性和柔性,必须采用一种特殊的骨架结构。
相关帖子
发表于 2009-7-28 23:22:35 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献
发表于 2009-7-28 23:23:13 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献
发表于 2009-12-9 14:44:45 |Error| 显示全部楼层
好好参考参考,
发表于 2009-12-10 23:07:30 |Error| 显示全部楼层
对于楼上的安装指导第二条:对桁架的组装必须起一定的弧度,以抵消安装后自身的下榻,对于复杂地段的吊装,支柱高度40米左右时,走道槽钢和走道板还是等桁架安装好后再进行安装,尽量减轻一次吊装的重量,确保吊装的安全。
发表于 2010-1-16 10:59:50 |Error| 显示全部楼层
我想问一下楼上,支柱高度40米,桁架安装上之后,走道槽钢怎么安装呢,因为走道槽钢在桁架之下,个人以为还是组装好之后再吊装,虽然重量大一点,但是更具有操作性,不知这样想是否正确
发表于 2010-5-30 09:44:48 |Error| 显示全部楼层
我支持组装好再吊装。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
wangni + 5 精彩回复
发表于 2013-10-17 16:44:57 |Error| 显示全部楼层
我支持组装好再吊装。
GMT+8, 2026-10-30 01:03 , Processed in 0.256118 second(s), 25 queries .
