查看: 848|回复: 2
[求助] 关于减压阀和负载补偿的问题
发表于 2009-7-26 17:06:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.系统中的减压阀在减压的那个支路上,当这个支路的负载和调定的减压阀的值一样或者还没有达到减压阀的调定值时,系统的压力是不是就是这个负载,也就是说减压阀是不起作用的?
2.负载敏感种常用梭阀组来比较系统最高压,然后泵输出最高压,低负载的支路靠压力补偿阀来补偿,请教下各位大侠,系统的压力取决于负载,负载在有高压和低压的情况下,泵的压力怎么会达到一个最高压呢?就是说泵的压力感应到的那个最高压怎么来的,应该只有最低压啊,这个问题困惑我很久,可能是人笨了呵呵。我可能没有说明白,简单点就是,一个单泵同时控制几个回路,理论上是应该最低的负载最先工作,有个负载敏感后,可以比较高低的负载,我的疑问是,这个高的负载怎么来的?系统在低负载工作期间,压力就是低负载压,高负载的支路压力和低负载压力应该是一样的,梭阀组怎么比较?
发表于 2009-7-27 15:28:54 |Error| 显示全部楼层
1.关于第一点你的想法是错误的,系统的压力是由系统溢流阀决定的。
2.关于第二点,在同油路中你想得到一个低压支路,可以串联一减压阀。
发表于 2009-8-12 20:49:02 |Error| 显示全部楼层
布赫的AVR功能,有详细 的讲解
同时对于阀前阀后补偿也有讲解
上布赫的网站上看LV系列多路阀
英语要可以
GMT+8, 2026-11-4 03:41 , Processed in 0.231481 second(s), 23 queries .
