查看: 2016|回复: 10
[讨论] 单四、八嘴空气分配器是否一定要配罗茨风机?
发表于 2009-7-26 09:56:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
罗茨风机的风压为60Kpa以下,
2 o) v9 {' V9 p; F而压缩空气压力一般为0.7~0.8MPa左右。
9 B, \3 E) |" Z+ J0 `# i. f) z单四、八嘴空气分配器最大工作压力为100Kpa,% |! \2 Z" l5 ^
想请问各位专家?是否单四、八嘴空气分配器一定要用罗茨风机的风?5 ~, @: }9 W% {, A5 A
能否将压缩空气降压使用?
发表于 2009-11-19 11:12:50 |Error| 显示全部楼层
应该是的吧
发表于 2009-11-21 22:50:50 |Error| 显示全部楼层
还有流量问题。
发表于 2010-1-3 09:03:00 |Error| 显示全部楼层
我们都是配了罗茨风机的。用压缩空气更浪费吧。
发表于 2010-5-3 09:11:28 |Error| 显示全部楼层
没有任何问题
# y3 }; ^3 B' R# t不如罗茨风机来的直接有效
发表于 2010-5-4 16:21:18 |Error| 显示全部楼层
用压缩空气太浪费了 所以采用罗茨风机
发表于 2010-5-4 16:33:13 |Error| 显示全部楼层
不可以。8 o$ w2 Q7 E& }, d
水泥厂有三种风机形式,离心式、螺杆式、叶轮式。离心式主要是收尘器的收尘风机、斜槽风机,具有压力小、风量大的特点;螺杆式主要为空压机,具有压力大、风量小的特点,罗茨风机介入二者之间。如果分配器用压缩空气的话,实在是太浪费了,而且风量不足。
发表于 2010-5-4 17:10:22 |Error| 显示全部楼层
楼上回答的很好,支持
发表于 2011-10-9 11:09:31 |Error| 显示全部楼层
不可以,100Kpa只有1公斤压力,如果用压缩空气的话,
% H' n! A( p$ s  r" S2 y$ C会产生密封失效,噪音很大,漏风严重,这是原则问题。4 E4 K- ^0 F* v8 S0 `
只有用电动球阀。
发表于 2011-10-9 12:33:08 |Error| 显示全部楼层
楼主提的好,一般没人去究这样的问题,按设计用就行了,一辨就更明白了。
发表于 2011-10-10 09:09:38 |Error| 显示全部楼层
主要是由空气分配器的使用压力决定的
- U; u) C+ g5 C* C9 \9 E分配器的最高使用压力不超过100kpa
9 T- w! l. v# ~: D' ?如果超高的话
( x: v! h% b# V8 T需要重新设计结构
GMT+8, 2026-11-1 18:39 , Processed in 0.241208 second(s), 23 queries .
