查看: 1917|回复: 11
[讨论] CAXA2009中大家认为对绘图不方便之处有哪些?希望改进的方法.!!
发表于 2009-7-25 14:18:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.鼠标右键定义不适应,"重复上次命令"不管键盘输入!
2.自定义键盘命令不能备份.
3.缩放时显示的中心线和虚线等型也随着变化,不可2007以前的实用.
4.对系统要求太高,起动明显变慢,可能是华丽的界面和其配置造成.
5.希望对不同对象的标注可以单独设定不同的风格.如直线,圆,角度等!!
发表于 2009-7-26 20:25:43 |Error| 显示全部楼层
有点呢?有人说说吗?
发表于 2009-7-26 20:26:13 |Error| 显示全部楼层
优点呢?有人说说吗?
发表于 2009-7-27 09:13:09 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 lmh2345 的帖子
用了3天,发现唯一的优点:尺寸可以标注到点了
 楼主| 发表于 2009-7-28 17:30:50 |Error| 显示全部楼层
拉伸选择对象中部时
6.拉伸选择对象中部时会把对象整体移位,i不如原来的方便。
7.标注的文字位置,托放还是居中在标注风格中不能设定并作为默认值,系统的默认值始终是居中。
 楼主| 发表于 2009-7-30 17:47:54 |Error| 显示全部楼层
8.齐边对圆弧不太好用。
9.块在位编辑一个复制的修改后其他一起都变了。建议改后其他不变,可以用格式如果想变可以格式刷。
发表于 2009-9-5 09:40:41 |Error| 显示全部楼层
学习学习,发现了不少优点与缺点
发表于 2009-9-17 21:22:21 |Error| 显示全部楼层
1.打印图纸时的线宽为什麽都是细线?
怎样改变?请指教
发表于 2009-9-17 21:38:38 |Error| 显示全部楼层
高手请指点!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-9-20 10:33:14 |Error| 显示全部楼层
按打印对话框中的线型设置按钮。会有线型设置对话框,细线打印复选框是否被选中
发表于 2009-9-22 09:47:43 |Error| 显示全部楼层
我下载的caxa2009新版本,使用时发现个问题,我用caxa绘图时喜欢把一个机械上的零件绘到一个界面内,所以需要对有些图框进行缩放,但2009缩放时发现,母体还存在,请问是怎么回事?
 楼主| 发表于 2010-6-5 11:23:38 |Error| 显示全部楼层
CAXA2009缩放时,默认设成一拷贝.执行命令时在下面的选项中改一下就行了!!
GMT+8, 2026-11-2 00:52 , Processed in 0.213365 second(s), 22 queries .
