查看: 6794|回复: 10
[求助] CAXA2007用旋转命令时如何显示旋转的角度?
发表于 2009-7-25 13:13:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA2007用旋转命令时如何显示旋转的角度.?
[ 本帖最后由 fhqfcueeq 于 2009-7-25 13:15 编辑 ]
发表于 2009-7-25 21:00:25 |Error| 显示全部楼层
我不明白什么意思,但是我知道CAXA2007在使用旋转命令时有两种方式,一是指定点,二是指定角度,根据你的需要选择这两种方即可。多练练就熟练,一熟练就方便。
 楼主| 发表于 2009-7-30 16:43:24 |Error| 显示全部楼层
1.选择要旋转的对象
2.点击右键。
3.选旋转、
4.看状态栏中的参数,没有角度,好角是参照坐标
发表于 2009-7-30 21:53:39 |Error| 显示全部楼层
1 定点  给出旋转角度
2.设定起始点和终止点
发表于 2009-7-30 22:10:42 |Error| 显示全部楼层
这个问题是CAXA程序设计的一个疏漏,有两个旋转的命令,一个是右键菜单中的“旋转”,一个是左侧按钮菜单(或下拉修改菜单中的旋转)。
二者是不统一的,并且都有缺陷。这一点我在2007版推出不久就反应过了,不知2009改了没有。
右键菜单的旋转是没有度数显示的,但是你可以直观的看到旋转对象的旋转位置。
左侧菜单可以看到旋转度数显示,如果看不到就按一下F2键。但是旋转对象看不见了,只能显示旋转对象的外框——一个矩形框。
看来你是刚学习CAXA,我总结了几篇图文讲解,有兴趣深入学习可以到这里:九丰工作。
本论坛里我发过了:http://www.cncad.net/thread-147839-1-1.html
[ 本帖最后由 killjapans 于 2009-7-30 22:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-2 10:55:45 |Error| 显示全部楼层
五楼是个高手,谢了,
发表于 2009-8-5 18:59:43 |Error| 显示全部楼层
点 修改--下拉菜单--旋转,选择要旋转的对象(框选),选定旋转中心,手动输入旋转角度,确定。
发表于 2009-8-6 08:00:18 |Error| 显示全部楼层
CAXA好像没有这个功能,CAD有实时角度显示。
发表于 2009-8-11 07:50:34 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-12 18:05:30 |Error| 显示全部楼层
支持5楼,很专业
发表于 2011-10-9 21:29:40 |Error| 显示全部楼层
谢了,学习了,
GMT+8, 2026-11-2 01:34 , Processed in 0.293737 second(s), 31 queries .
