查看: 4141|回复: 15
[求助] DSJ800/2*40标准配置
发表于 2009-7-25 09:35:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮忙,DSJ800/40/2*40标准配置是什么样的:减速机速比,托辊直径,传动滚筒直径!谢谢
发表于 2009-7-25 15:48:13 |Error| 显示全部楼层
带速2m/s传动滚筒630托辊89
回复 顶 0 踩 1
 楼主| 发表于 2009-7-25 09:54:33 |Error| 显示全部楼层
各位高手帮帮忙,急用啊!!
发表于 2009-7-25 14:14:24 |Error| 显示全部楼层
D固定式 S伸缩式  J机架式
带宽 800
运量 400 t/h
功率 双驱动 两个 40KW电机
托辊直径108
传动滚筒直径好像是500
你要这做什么?
 楼主| 发表于 2009-7-25 15:23:20 |Error| 显示全部楼层
谢谢三楼!!正处于学习阶段,了解一下!带速是2.5m/s 吗?
发表于 2009-7-25 18:48:11 |Error| 显示全部楼层
DSJ80/40/2*40是煤矿顺槽可伸缩皮带机,
带速2.0,传动滚筒500,托辊89,卸载滚筒400,机尾改向滚筒400,其他改向滚筒320(含张紧、收放、转向中的),减速机为JS40,贮带仓50米,电动绞车张紧,标准出厂长度600米,可加长到800米,
发表于 2009-7-26 16:35:02 |Error| 显示全部楼层
6楼的朋友说的不错。
 楼主| 发表于 2009-7-27 09:38:27 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的留言!!
 楼主| 发表于 2009-7-27 13:13:53 |Error| 显示全部楼层
减速机能做成速比是:16的吗?
发表于 2009-7-28 10:51:41 |Error| 显示全部楼层
DSJ型的带式输送机没有统一的标准吗?能根据实际需要调整配置吗?有知道的吗?
发表于 2009-11-11 17:53:24 |Error| 显示全部楼层
这么小的皮带用89的托辊也可以的
发表于 2011-1-13 19:47:07 |Error| 显示全部楼层
速比好像是18.413吧
发表于 2011-1-16 08:59:48 |Error| 显示全部楼层
换减速机带速能变成2.5
发表于 2011-1-16 21:31:06 |Error| 显示全部楼层
带速2.0,传动滚筒500,托辊89,卸载滚筒400,机尾改向滚筒320,其他改向滚筒320(转向装置,游动小车),减速机为sj80或SD80速比18.499,电机DSB-40,液力偶合器YOXD400,贮带仓50米,张紧绞车JZB-0.3,4KW,绳速0.079-0.128米/秒,收放带装置电机DSB-4,4KW,转速11.7转/分,机尾牵引绞车JH2-5电机JBJ2-51-4,7.5KW牵引力50000牛顿,绳速0.17米/秒,标准出厂长度600米,可加长到800米,综保KHB,总重48718KG.
发表于 2011-2-14 14:49:22 |Error| 显示全部楼层
传动滚筒不是630的吗?
GMT+8, 2026-11-2 03:40 , Processed in 0.219852 second(s), 24 queries .
