- 7
- 20
- 2008-10-28
原创于设备管理员清心无雨的博客---图纸和设备标准、设备管理、设备技术文档
激情小说、软件、各种不定期免费有奖活动)http://vmorter.blog.hexun.com/26473428_d.html
清心无雨做除尘器的选择时最喜爱的除尘器就是XLP/B型旋风除尘器。一般选择5.0型--6.0型的较多。清心无雨推荐你们使用前面是一组5.0-6.0的旋风(个)组作为一级除尘,然后串联一组3.5-4.2型的作为未级旋风除尘。
先说一下CLP/B型旋风除尘器的特点:结构特点及工作原理:
XLP/B型旋风除尘器的筒体设计成单圆筒,单锥体,灰尘隔离室为螺旋线型。
含尘气流进入除尘器,气流获得旋转运动,同时上下分开形成双涡流运动形式,灰粒在排气管底部即双涡旋的分界处产生强烈的分离作用。较细较轻的灰粒,由上旋涡气流带往上部,在顶盖下面形成强烈旋转的灰环,产生灰粒的集聚,并被从特设的灰尘隔离室上部洞口引出,经过灰尘隔离室的下部螺旋槽,从除尘器外壁回风口切向引入除尘器,筒体下部与内部气流汇合,灰粒被分离而落入灰斗。另一部分较粗较重的灰粒,则下旋涡气流带动下,沿除尘器下段,经由上旋涡气流类似过程,将灰尘分离并排入灰斗。
不过一般来说清心无雨总爱把那蜗壳去掉,主要是为了减少阻力,并为能够在较低的阻力中也用上2组串联的方式。为什么清心无雨在这推荐使用这样的选择呢?原因有三:
一、一般来说5.0-6.0的旋风体积较适中,相比其它的安装高度不很高,处理风量也刚刚合适,进口颗粒也基本合适较多工艺的要求。3.5-4.2型选择主要是要于尾气粉尘含量的要求,其在除去3.2um的粉尘已经是100%,除尘达到很高的效率。最好还是选它。大家可以根据处理量按比例配置每组旋风的个数
二、加工容易,个子不大不小,当然加工安装容易。 三、实际使用效果比较好,优于其它的旋风。
在使用过程中,有员工向清心无雨质疑:“怎么你选择的旋风除尘效果是不是不好呀,一组出来的粉很多,二级的就差啦,才那么点!”。其实这正是表明了清心无雨选择的正确,一般来说一级旋风组的除尘就有95%以上,二级旋风也是95%,只除去总粉尘的5%×95%=4.75%,只是一级的1/20,确实是很少。而总的效率则为99.75%全。清心无雨在参观其他公司生产用的旋风个子大大的,安装加工都得吊车作业,并且只使用1个旋风除尘,排空的粉尘也多,不利于环保。在此清心无雨提出自己的经验,让大家参考一下,看看能不能有一定参考。 |
