查看: 6171|回复: 2
[资料手册] 输送带防撕裂保护装置技术方案
发表于 2007-2-19 19:19:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
输送带防撕裂保护装置技术方案
    随着我国工业的发展,我们逐渐的对产品性价提出了更高的要求,我们通过大量的考察和分析,认为用缓冲床代缓冲托辊是一种趋势。而且缓冲床也是一个高兴性价比的产品。我公司与世界上知名的输送带维护产品生产厂德国STAHLGRUBER Otto Gruber GmbH &Co KG联手。共同向贵公司推荐德国TIPTOP缓冲床。
一、使用托辊时料口下落的物料对皮带的伤害:
    1、存在很大的皮带纵向撕裂隐患。最主要有两种情况,一种情况是由于高强度的连续冲击,导致卧托辊与侧托辊连接处断裂,卧辊立起将皮带纵向撕裂。另一种情况是铁器或尖锐硬物穿透两托辊之间的皮带后,卡在托辊与落料口之间导致皮带纵向撕带。
    2、物料向下冲击的能量主要由皮带的上下盖胶(大约16毫米)通过橡胶弹性来吸收。
    3、皮带非工作面与托辊之间进行线接触,接触面积小。导致局部压力过大,对皮带带体尤其是非工作面造成物理性破坏。直接表现在非工作面坏损严重,与工作面的磨损不成比例。
鉴于以上情况我公司特向贵公司推荐纯德国生产TIP TOP缓冲床。
二、德国TIP TOP缓冲床结构与技术参数:
    1、结构:
缓冲床是根据带宽由多根缓冲条组成(见图1),缓冲条由聚乙烯表层、缓冲橡胶、钢结构三部分组成。
    2、主要技术参数:
聚乙烯表层性能参数:
颜       色:
绿色
断 裂 强 度:
44N/㎜2
DIN 53 455
拉断伸长 率:
50%
DIN 53 455
硬       度:
63邵氏D
DIN 53 505
比       重:
0.94g/cm3
DIN 53 479
摩 擦 系 数:
0.15
DIN 53 375
缓冲橡胶性能参数:
颜       色:
黑色
拉 断 强 度:
19MPa
DIN 53 504
拉断伸长 率:
600%
DIN 504
硬       度:
44邵氏A
DIN 53 505
弹 性 系 数:
70%
DIN 53 512
四、德国TIP TOP缓冲床的优点:
    • 物料转载点的最佳支承缓冲结构,由于保证了输送带的面与面的接触,受力均匀,有效防止了由托辊断裂造成的皮带纵向撕裂,同时大大降低了皮带被铁器或尖锐物体穿透后导致纵向撕裂的几率。
    • 高弹性橡胶条充分吸收物料下落冲击负荷,大大降低物料对输送带的冲击,保护输送带不被损坏
    • 特殊的 UHMW 高分子聚乙烯表面使输送带与缓冲条之间的摩擦系数降到最低,且耐磨性好
    • 安装简单,经久耐用,维护方便
五、缓冲床(条)的选型:
    缓冲条共有三种规格(见附表2)。根据贵公司提供的工况参数,进行选择。
附图一:REMASLIDE 缓冲的组成
http://file:///E:/My%20Documents/mach/电力相关及%20%20样本%20厂家%20及设计资料/按产品名称%20分类/输煤系统设备/输煤%20给料设备/缓冲床/输送胶带防撕裂保护装置技术方案.files/image002.jpg
缓冲条数量
条距(mm)
托辊宽度
带宽
左侧
中心
右侧
两侧
中心
(mm)
1200
3
4
3
55
20
465
1400
4
5
4
45
7
530
1600
5
5
5
25
25
600
1800
5
6
5
25
10
670
2000
6
6
6
20
20
750
说明:我国一些工厂已经生产或应用这种产品了
[ 本帖最后由 jianying 于 2007-2-19 19:33 编辑 ]
输送带防撕裂保护装置技术方案.rar
39.28 KB, 下载次数: 85
输送带防撕裂保护装置技术方案.rar
39.28 KB, 下载次数: 54
发表于 2007-2-19 20:56:12 |Error| 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-2-21 14:53:00 |Error| 显示全部楼层
此种缓冲床缓冲条为纵向的,对胶带的保护不象横向连续的缓冲条效果好。
GMT+8, 2026-11-4 04:12 , Processed in 0.275067 second(s), 32 queries .
