查看: 2384|回复: 0
[资料手册] 焊接基础知识问答(一)
发表于 2009-7-24 17:03:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
焊接基础知识问答(一)
一、基本知识
    1.什么叫焊接?
    答:两种或两种以上材质(同种或异种),通过加热或加压或二者并用,来达到原子之间的结合而形成永久性连接的工艺过程叫焊接.
    2.什么叫电弧?
    答:由焊接电源供给的,在两极间产生强烈而持久的气体放电现象—叫电弧。
    〈1〉按电流种类可分为:交流电弧、直流电弧和脉冲电弧。
    〈2〉按电弧的状态可分为:自由电弧和压缩电弧(如等离子弧)。
    〈3〉按电极材料可分为:熔化极电弧和不熔化极电弧。
    3.什么叫母材?
    答:被焊接的金属---叫做母材。
    4.什么叫熔滴?
    答: 焊丝先端受热后熔化,并向熔池过渡的液态金属滴---叫做熔滴。
    5.什么叫熔池?
    答:熔焊时焊件上所形成的具有一定几何形状的液态金属部分---叫做熔池。
    6.什么叫焊缝?
    答:焊接后焊件中所形成的结合部分。
    7.什么叫焊缝金属?
    答:由熔化的母材和填充金属(焊丝、焊条等)凝固后形成的那部分金属。
    8.什么叫保护气体?
    答:焊接中用于保护金属熔滴以及熔池免受外界有害气体(氢、氧、氮)侵入的气体---保护气体。
    9.什么叫焊接技术?
答:各种焊接方法、焊接材料、焊接工艺以及焊接设备等及其基础理论的总称—叫焊接技术。
    10.什么叫焊接工艺?它有哪些内容?
    答:焊接过程中的一整套工艺程序及其技术规定。内容包括:焊接方法、焊前准备加工、装配、焊接材料、焊接设备、焊接顺序、焊接操作、焊接工艺参数以及焊后处理等。
    11.什么叫CO2焊接?
    答:用纯度> 99.98% 的CO2做保护气体的熔化极气体保护焊—称为CO2焊。
    12.什么叫MAG焊接?
    答:用混合气体75--95% Ar + 25--5 % CO2 ,(标准配比:80%Ar + 20%CO2 )做保护气体的熔化极气体保护焊—称为MAG焊。
    13.什么叫MIG焊接?
    答:〈1〉用高纯度氩气Ar≥ 99.99%做保护气体的熔化极气体保护焊接铝及铝合金、铜及铜合金等有色金属;
    〈2〉用98% Ar + 2%O2 或95%Ar + 5%CO2做保护气体的熔化极气体保护焊接实心不锈钢焊丝的工艺方法--称为MIG焊。
    〈3〉用氦+氩惰性混合气做保护的熔化极气体保护焊。
    14.什么叫TIG(钨极氩弧焊)焊接?
    答:用纯钨或活化钨(钍钨、铈钨、锆钨、镧钨)作为不熔化电极的惰性气体保护电弧焊,简称TIG焊。
    15.什么叫SMAW(焊条电弧焊)焊接?
    答:用手工操纵焊条进行焊接的电弧焊方法。
    16.什么叫碳弧气刨?
    答:使用碳棒作为电极,与工件间产生电弧,用压缩空气(压力0.5—0.7Mpa)将熔化金属吹除的一种表面加工的方法。常用来焊缝清根、刨坡口、返修缺陷等。
    17.为什么CO2焊比焊条电弧焊效率高?
    答:〈1〉CO2焊比焊条电弧焊熔化速度和熔化系数高1-3倍;
   〈2〉坡口截面比焊条减小50%,熔敷金属量减少1/2;
   〈3〉辅助时间是焊条电弧焊的50%。
    三项合计:CO2焊的工效与焊条电弧焊相比提高倍数2.02--3.88倍
   18.为什么CO2焊接接头比焊条电弧焊的焊接接头质量好?
    答:CO2焊缝热影响区小,焊接变形小;CO2焊缝含氢量低(≤1.6ML/100g),气孔及裂纹倾向小;CO2焊缝成形好,表面及内部缺陷少,探伤合格率高于焊条电弧焊。
    19.为什么CO2焊比焊条电弧焊的综合成本低?
    答:〈1〉坡口截面积减少36-54%, 节省填充金属量;
    〈2〉降低耗电量65.4%;
    〈3〉设备台班费较焊条电弧焊降低67-80%,降低成本20-40%;
    〈4〉减少人工费、工时费,降低成本10-16%;
    〈5〉节省辅助工时、辅料消耗及矫正变形费用;
    综合五项,CO2焊能使焊接总成本降低  39.6-78.7%,平均降低59%。
    20.什么叫低频脉冲?适用哪些焊接?
    答:脉冲频率在0.5—30Hz的脉冲电弧叫作低频脉冲焊接。主要用于不锈钢、钢和钛等有色金属的TIG焊。
    21.什么叫中频脉冲?适用哪些焊接?
    答:脉冲频率在30-500Hz的脉冲电弧叫作中频脉冲焊接。由于具有电弧压缩效应,电弧集中,挺度好,主要用于薄件不锈钢、钢和钛等有色金属的TIG焊和不锈钢和铝及铝合金的MIG焊。
    22.为什么CO2焊接有飞溅?
    答:焊丝端部的熔滴与熔池短路接触(短路过渡),由于强烈过热和磁收缩的作用使熔滴爆断,产生飞溅。CO2焊机的输出电抗器和波形控制可以将飞溅降低至最小程度。
    23.为什么MIG/MAG大电流焊接才能实现射流过渡,无飞溅?
    答:MIG/MAG焊接时,各种金属均具有短路过渡转变为射流过渡的临界电流值(如:φ1.2碳钢、不锈钢焊丝,电流I≥260—280A),此时电弧呈射流过渡状态,实现无飞溅焊接。
    24.为什么MIG/MAG小电流焊接要用带脉冲的电源才能实现射流过渡,无飞溅?
    答:MIG/MAG焊接,焊接电流低于临界电流值时,采用带脉冲的电源,其脉冲电流大于临界电流值,电弧也能呈射流过渡状态,实现无飞溅焊接(如:使用松下AG2/GE2脉冲MIG/MAG焊机,φ1.2碳钢、不锈钢、铝及铝合金焊丝在电流I≥80A时已实现脉冲射滴过渡,其脉冲电流Ip≥350A)。
    二、焊接材料
    1. 什么叫焊接材料?包括哪些内容?
    答:焊接材料包括焊条、焊丝、焊剂、气体、电极、衬垫等。
    2.什么叫焊丝?
    答:焊接时作为填充金属,同时用来导电的金属丝—叫焊丝。分实心焊丝和药芯焊丝两种。常用的实心焊丝型号:ER50-6(牌号:H08Mn2SiA)。
    3.为什么MAG焊接接头比CO2焊接接头的冲击韧性高?
    答:MAG焊接时,活性气体仅为20%,焊丝中的合金元素过渡系数高,焊缝的冲击韧性高。CO2焊活性气体为100%,焊丝中的锰、硅合金元素联合脱氧,其合金元素过渡系数略低,焊缝的冲击韧性不如MAG焊高。如唐山神钢MG-51T焊丝(相当于ER50-6)其常温冲击韧性值:MAG: 160J;CO2: 110J。
    4.什么叫药芯焊丝?
    答:由薄钢带卷成圆形钢管,同时在其中填满一定成分的药粉,经拉制而成的一种焊丝。
    5.为什么药芯焊丝用CO2气体保护?
    答:按保护方式区分药芯焊丝有两种类型:药芯气保焊丝和药芯自保焊丝。药芯气保焊丝一般用CO2气体作保护,属于气渣联合保护形式,焊缝成形好,综合机械性能高。
    6.为什么药芯焊丝焊缝表面会出压痕气孔?
    答:因药芯焊丝是由薄钢带卷成的管状焊丝,属于有缝焊丝;空气中的水分会通过缝隙侵入药芯,焊药潮湿(无法烘干),造成焊缝有压痕气孔。
   7.为什么对CO2气体纯度有技术要求?
    答:一般CO2气体是化工生产的副产品,纯度仅为99.6%左右,含有微量的杂质和水分,会给焊缝带来气孔等缺陷。焊接重要产品一定要选用CO2纯度≥99.8%的气体,焊缝气孔少,含氢量低,抗裂性好。
    8.为什么对氩气纯度有较高技术要求?
    答:目前市场上有三种氩气:普氩(纯度99.6%左右)、纯氩(纯度99.9%左右)、高纯氩(纯度99.99%),前两种可焊接碳钢和不锈钢;焊接铝及铝合金、钛及钛合金等有色金属一定要选用高纯氩;避免焊缝及热影响区被氧化无法进行焊接。
    9.为什么TIG焊喷嘴有大小多种规格?
    答:有4—8﹟五种规格喷嘴,焊接碳钢可选用4—5﹟喷嘴,焊接不锈钢和铝及铝合金应选用6—7﹟大喷嘴,以加强焊缝及热影响区的保护范围。焊接钛及钛合金等有色金属应选用7—8﹟更大的喷嘴,才能防止焊缝及热影响区被氧化。
    10.什么叫酸性焊条?
    答:药皮中含有多量酸性氧化物的焊条,如结422(E4303)、结502(E5003)等交直流两用电焊条。
    11.什么叫碱性焊条?
    答:药皮中含有多量碱性氧化物同时含有氟化物的焊条,如结507(E5015)、结506(E5016)等电焊条。
    12.什么叫纤维素型(下向立焊专用)焊条?
    答:药皮中含有多量有机物的焊条,管道及薄板结构下向立焊专用。
   〈1〉如E6010(相当于E4310、J425G)适用于打底焊、热焊、填充焊。
   〈2〉E8010(相当于E5511、J555)适用于热焊、填充焊、盖面焊层。
    一般用低氢下向焊条盖面焊; E7048(相当于J506X)焊缝外形整洁、美观。
    13.为什么焊前焊条要严格烘干?
    答:焊条往往会因吸潮而使工艺性能变坏,造成电弧不稳、飞溅增大,并容易产生气孔、裂纹等缺陷。因此,焊条使用前必须严格烘干。一般酸性焊条的烘干温度150--200℃,时间1小时;碱性焊条的烘干温度350--400℃,时间1--2小时,烘干后放在100--150℃的保温箱内,随用随取。
 楼主| 发表于 2009-7-24 17:04:26 |Error| 显示全部楼层
焊接的缺陷
常见焊材缺陷
________________________________________
焊缝缺陷的种类很多,在焊缝内部和外部常见的缺陷可归纳为以下几种:
一、 焊缝尺寸不合要求
焊波粗、外形高低不平、焊缝加强高度过低或过高、焊波宽度不一及角焊缝单边或下陷量过大等均为焊缝尺寸不合要求,其原因是:
焊件坡口角度不当或装配间隙不均匀。
焊接电流过大或过小,焊接规范选用不当。
运条速度不均匀,焊条(或焊把)角度不当。
二、裂纹
裂纹端部形状尖锐,应力集中严重,对承受交变和冲击载荷、静拉力影响较大,是焊缝中最危险的缺陷。按起产生的原因可分为冷裂纹、热裂纹和再热裂纹等。
(冷裂纹)指在200℃以下产生的裂纹,它与氢有密切的关系,其产生的主要原因是:
对大厚工件选用预热温度和焊后缓冷措施不合适。
焊材选用不合适。
焊接接头刚性大,工艺不合理。
焊缝及其附近产生脆硬组织。
焊接规范选择不当。
(热裂纹)指在300℃以上产生的裂纹(主要是凝固裂纹),其产生的主要原因是:
成分的影响。焊接纯奥氏体钢、某些高镍合金钢和有色金属时易出现。
焊缝中含有较多的硫等有害杂质元素。
焊接条件及接头形状选择不当。
(再热裂纹)即消除应力退火裂纹。指在高强度的焊接区,由于焊后热处理或高温下使用,在热影响区产生的晶间裂纹,其产生的主要原因是:
消除应力退火的热处理条件不当。
合金成分的影响。如铬钼钒硼等元素具有增大再热裂纹的倾向。
焊材、焊接规范选择不当。
结构设计不合理造成大的应力集中。
三、气孔
在焊接过程中,因气体来不及及时逸出而在焊缝金属内部或表面所形成的空穴,其产生的原因是:
焊条、焊剂烘干不够。
焊接工艺不够稳定,电弧电压偏高,电弧过长,焊速过快和电流过小。
填充金属和母材表面油、锈等未清除干净。
未采用后退法熔化引弧点。
预热温度过低。
未将引弧和熄弧的位置错开。
焊接区保护不良,熔池面积过大。
交流电源易出现气孔,直流反接的气孔倾向最小。
四、焊瘤
在焊接过程中,熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上所形成的金属瘤,它改变了焊缝的截面积,对动载不利。其产生的原因是:
电弧过长,底层施焊电流过大。
立焊时电流过大,运条摆动不当。
焊缝装配间隙过大。
五、弧坑
焊缝在收尾处有明显的缺肉和凹陷。其产生的原因是:
焊接收弧时操作不当,熄弧时间过短。
自动焊时送丝与电源同时切断,没有先停丝再断电。
六、咬边
电弧将焊缝边缘的母材熔化后,没有得到焊缝金属的补充而留下缺口。咬边削弱了接头的受力截面,使接头强度降低,造成应力集中,使可能在咬边处导致破坏。其产生的原因是:
电流过大,电弧过长,运条速度不当,电弧热量过高。
埋弧焊的电压过低,焊速过高。
焊条、焊丝的倾斜角度不正确。
七、夹渣
在焊缝金属内部或熔合线部位存在非金属夹杂物。夹渣对力学性能有影响,影响程度与夹杂的数量和形状有关。其产生的原因是:
多层焊时每层焊渣未清除干净。
焊件上留有厚锈。
焊条药皮的物理性能不当。
焊层形状不良,坡口角度设计不当。
焊缝的熔宽与熔深之比过小,咬边过深。
电流过小,焊速过快,熔渣来不及浮出。
八、未焊透
母材之间或母材与熔敷金属之间存在局部未熔合现象。它一般存在于单面焊的焊缝根部,对应力集中很敏感,对强度疲劳等性能影响较大。其产生的原因是:
坡口设计不良,角度小、钝边大、间隙小。
焊条、焊丝角度不正确。
电流过小,电压过低,焊速过快,电弧过长,有磁偏吹等。
焊件上有厚锈未清除干净。
埋弧焊时的焊偏。
GMT+8, 2026-11-1 22:36 , Processed in 0.203634 second(s), 22 queries .
