- 185
- 30
- 2009-7-20
电梯保养的好坏直接影响其运行状况、故障率和使用寿命。所以电梯保养人员需要受过专门训练。
电梯保养分为例行保养和定期保养两部分。
例行保养是通过保养人员的眼、耳、鼻、手、身,对设备及其运行状态进行观察、检查和简单试验。及时发现和解决故障苗头。一般两周进行一次例行保养。
定期保养是通过对运行中的设备某些部位进行详尽的检查、修理、更换、调整,从而使受检部位达到必要的标准,从根本上保证设备的内在质量。一般一个月进行一次定期保养。
保养人员和质检人员将保养和检查情况分别填入“电梯定期保养与检查记录表”。此记录表是保养工作的指导。也可做为考核质量与责任的凭证,它是该部电梯的档案材料。
1 例行保养项目及要求
1.1 基站厅内例行保养项目及要求
1.1.1 外选按钮
要求外观正常、不歪斜、无缺损、固定牢固。按钮动作灵活、无卡涩。外呼选层时,选层记忆灯亮且能保持到电梯开门。
1.1.2 基站层灯
电梯上下运行一遍,基站的层楼指示灯、方向灯全亮,并且指示正确。
1.1.3 钥匙开关及消防开关
外观正常、固定牢固、无缺损、开关有效,开关状态正确。
1.2 轿厢内例行保养项目及要求
1.2.1 照明、风扇
轿内照明设备齐备,开关启动灵敏,镇流器无异常音响,灯管无闪烁,风扇运转正常。
1.2.2 通讯设施及警铃
电话或对讲机声音清晰。警铃按钮动作灵活、无卡涩,声音正常。
1.2.3 天花板、壁板、地面
天花板完整,安装牢固无坠落可能,电梯运行时无震动;轿厢壁板牢固,无开裂及严重变形;轿厢地面平整、无变形、无破损。
1.2.4 按钮
操纵盘上各按钮外观正常,动作灵活无卡涩,内选按钮全部按下后,除本层外其它信号灯全亮。
1.2.5 轿门
轿门开关正常,无异常声响,开关过程无卡滞及较大晃动。门板与门套间隙6±2㎜,日本梯为5±2㎜,上下间隙均匀。
1.2.6 安全触板及其它安全保护设施
设施完好无误动作。各活动部位润滑正常,开关门及运行过程无异声。
1.2.7 运行
电梯上下试运行一次,运行过程轿厢不会抖动,各部位无异常声响。
1.2.8 轿内层灯、停电备用灯
外观清洁无异常,方向及层楼指示正确。电梯断电时,备用灯能持续亮15min以上。
1.3 其它各层例行保养项目及要求
1.3.1 各层外选按钮及指示灯外观正常,触点接触良好,按钮动作灵活,指示灯全能亮,按钮安装牢固无缺损。
1.3.2 各层厅门及门套清洁无较大变形,门板与门板、门板与门套上下间隙一致,其间隙符合标准(国产梯6±2㎜;日本梯5±2㎜),在开关门过程无卡阻。
1.4 机房内电梯设备例行保养项目及要求
1.4.1 警告牌及门锁
机房门外的“机房重地,闲人免进”警告牌清晰、醒目,门锁工作可靠。
1.4.2 机房照明、通道、地面及屋顶
照明设备完好、照明正常。通道畅通,地面无积尘等异物,屋顶不漏雨,门窗不进水。
1.4.3 通风及消防设备
机房通风设备完好;消防设备齐全完好。每台电梯一般不少于 |
