查看: 1473|回复: 6
[求助] 内角能加工成什么程度?
发表于 2009-7-24 10:12:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有一个如图所示的结构。内角边长为72,三面板厚度18。由于刀具长度以及直径的问题,内角不可能是直角。那么,能加工到什么程度?
如果内角太大,我就得把它分成2个零件。这会对整体刚性带来不利影响。
另外,如果内角可以接受,在2维图纸上怎么处理?就按直角画吗?
谢谢!
 楼主| 发表于 2009-7-28 09:12:03 |Error| 显示全部楼层
其实应该是这个图
怎么没人说话?是因为太简单吗?
[ 本帖最后由 andyandy 于 2009-7-28 09:14 编辑 ]
发表于 2009-7-28 09:17:58 |Error| 显示全部楼层
还是分成两个零件吧。
发表于 2009-7-28 13:52:01 |Error| 显示全部楼层
机械零件的两个面相交处多少都有点圆角,没有绝对的尖角,不过是圆角大小而已。建议:1)如结构和功能允许,则尽量保留并标注适当的圆角,这不但便于加工,而且可以减少转角处的应力集中,增加强度。至于圆角取多少大,要看具体的功能需求和加工工艺而定。如切削加工就与铣刀,机床主轴及铣刀夹头的尺寸有关,还得考虑切削状况下的变形位移。2)如一定要“绝对的尖角”,那可以在切削加工后再用电火花机床去除圆角,但无论如何,总还是有点很小的圆角,这和电火花机床的电极有关。
发表于 2009-7-29 10:17:23 |Error| 显示全部楼层
整个R留置加工就对了
 楼主| 发表于 2009-7-29 17:38:14 |Error| 显示全部楼层
我想问的是——
按大家的经验,这个内角半径能加工到多小?
发表于 2009-7-29 20:57:49 |Error| 显示全部楼层
要视加工能力而定的,
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.302587 second(s), 32 queries .
