查看: 8362|回复: 17
[讨论] 如何选用中心孔
发表于 2009-7-23 11:17:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
中心孔属于国家标准GB/T145-2001,GB/T4459.5-1999,有A型、B型、C型、R型
此四种中心孔的如何选择,选择的依据和条件是什么,国标中没有说明,C型中心孔比较好理解,其它中心孔如何选择,大家各抒已见。讨论一下。谢谢大家
发表于 2009-7-23 12:21:33 |Error| 显示全部楼层
A型中心孔(又称不带护锥中心孔),一般都用A型中心钻(又称无护锥60º复合中心钻)加工。这种中心孔仅在粗加工或不要求保留中心孔的工件上采用,它的直径尺寸d和D主要根据轴类工件的直径和质量来选定。
B型中心孔(又称带护锥中心孔),通常用B型中心钻(又称带护锥的60º复合中心钻)加工。因为有了120°的保护圆锥体,所以60°中心孔不会损伤与破坏。要求保留中心孔的工件应该采用B型中心孔如机床的光杆和丝杆、绞刀等刀具上的中心孔,都应打B型中心孔。
C型中心孔(又称带螺纹的中心孔),它与B型中心孔的主要区别是在其上作有一小段螺纹孔。所以要求把工件固定在轴上的中心孔采用C型。
R型中心孔(又称圆弧形中心孔)及加工时所用的R型中心钻(又称圆弧 形中心钻)。R型中心钻的主要特点是强度高,它可避免A型和B型中心钻在其小端圆柱段和60°圆锥部分交接处产生应力集中现象,所以中心钻断头现象可以大大减少。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fgq86233246 + 5 好文章
发表于 2009-7-25 00:13:24 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 jujun2002 的帖子
能更细一点吗?
发表于 2009-7-25 16:30:05 |Error| 显示全部楼层
2楼说得够详细的了。
发表于 2009-8-2 09:52:47 |Error| 显示全部楼层
学到不少,顶一个
发表于 2009-8-2 10:08:26 |Error| 显示全部楼层
工艺的问题,学习了
发表于 2009-8-8 09:21:44 |Error| 显示全部楼层
是一本难得的教科书,对于搞机械设计和机械制造的都可以学习的。
发表于 2009-8-8 11:22:05 |Error| 显示全部楼层
好资料,有参考价值,值得一看。谢谢楼主分享!
发表于 2009-8-8 12:46:48 |Error| 显示全部楼层
2楼说的真好 谢谢了 参考了
发表于 2009-8-8 14:53:32 |Error| 显示全部楼层
这个问题应该去看看手册,里面有截面图的,一般情况下都用B型的,可以起到保护顶尖的作用
发表于 2009-8-8 22:13:58 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢二楼
发表于 2010-12-15 14:22:27 |Error| 显示全部楼层
回复 2# jujun2002
请教:请问按照经验或者标准来选的话,多大的直径范围选用多大的中心孔?
发表于 2010-12-15 22:25:16 |Error| 显示全部楼层
2楼解说太好了!支持!
发表于 2011-1-9 12:24:15 |Error| 显示全部楼层
60°中心孔的具体尺寸如何按照零件的重量确定?
发表于 2011-3-4 10:26:49 |Error| 显示全部楼层
中心孔大部分是轴上所用,如果轴精度要求高,加工比较复杂时,须用B型中心孔,如果只是单一车床加工,可用A型中心孔。
GMT+8, 2026-11-1 18:32 , Processed in 0.318990 second(s), 31 queries .
