查看: 6300|回复: 10
[讨论] 关于输送机回层皮带跑偏处理的一点心得!
发表于 2007-2-15 16:05:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
    对于向上运输的皮带机,一般来说重锤装置上方有两个改向90°的滚筒,靠近头部的那个改向滚筒对跑偏的影响较大,如果这个滚筒发生粘煤或滚筒包胶发生磨损,导致两端粗细不均匀,就会出现跑偏,或者在这个改向滚筒上方的第一个下调偏托辊组对皮带跑偏的影响最大,如果回层皮带跑偏比较严重,一般可以就这两个位置进行查找原因,调整下调偏托辊组的位置或者清理滚筒积煤、重新对滚筒进行包胶等。一点工作中的心得,仅供参考!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fox653 + 6 谢谢分享
相关帖子
发表于 2007-2-15 21:17:41 |Error| 显示全部楼层
说的不错, 应当具体问题具体分析!!
发表于 2007-2-16 14:25:14 |Error| 显示全部楼层
用陶瓷滚筒包胶,不粘煤超耐磨,一劳永逸,就是太贵
ALMEX
Fusion System
发表于 2007-7-25 09:50:08 |Error| 显示全部楼层
又学到不少东西啊!真是好论坛!
发表于 2007-8-2 16:47:38 |Error| 显示全部楼层
有道理,马上使使.谢谢
发表于 2007-8-2 17:23:36 |Error| 显示全部楼层
有道理!这里是比较容易粘煤的地方
发表于 2007-8-2 21:11:21 |Error| 显示全部楼层
建议使用全自动液压调正器
本公司技术开发部为解决皮带跑偏 问题,分析研究各种皮带调正器的结构原理,融合先进的液压技术,终于研制出全自动、无 动力源、皮带跑偏液压调正装置,全称为全自动液压调正器。经各地区的电公司、煤矿、钢厂 使用确认,预防和处理皮带跑偏问题,该产品是目前最理想的设备。
 液压调正装置能够自动检测皮带跑偏并予以调整,使皮带始终运行在设定的范围之内。 使用全自动液压调正装置能够消除皮带机因安装不准、运转不灵、物料冲击、负荷变化、皮 带断面间伸长率不均等因素造成的皮带跑偏。
   液压调正装置不需电源、自动调整、结构简单、性能可靠、安装方便。可以在任何恶劣 环境下工作:不怕水、不怕粉尘、不怕物料撞击,不损伤皮带。
13056325420           emil:liu629585880@yahoo.com.cn
发表于 2009-8-25 11:25:24 |Error| 显示全部楼层
用清扫器解决粘料的问题,如果清扫效果不好不光是跑偏了对辊子、皮带的寿命也有影响
发表于 2009-8-25 11:46:56 |Error| 显示全部楼层
支持该贴,又学了点东西。
发表于 2009-8-25 11:48:03 |Error| 显示全部楼层
学习了!谢谢楼主!
发表于 2010-6-10 17:36:29 |Error| 显示全部楼层
楼主用心啊,观察细致入微
GMT+8, 2026-11-4 05:49 , Processed in 0.239779 second(s), 26 queries .
