查看: 24910|回复: 36
[讨论] 提升机计算公式
发表于 2007-2-15 15:15:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我也发个提升机功率计算,请大家指正
斗提机功率计算.rar
4.07 KB, 下载次数: 605
发表于 2007-8-24 21:55:18 |Error| 显示全部楼层
给大家一经验公式,生产实践中其准确简单(与手册复杂公式结果一致):
  p& u# Z1 P( D6 ?5 Q提升机:P=0.005QH(Q:产量,吨每小时;H:高度,米;P:电机功率,Kw)
* E8 M# `0 A6 H$ w7 a& J埋刮板输送机:P=0.003QL(Q:产量,吨每小时;L:长度,米;P:电机功率,Kw)' w" j! S  N1 b+ s
如果高度大于30米,长度大于30米,系数0.005改为0.0045;0.003改为0.0028.
3 ]: @4 |" k" W  P+ [3 h2 X. J. b如果高度小于10米,长度小于10米,系数再加大一点,具体看结果是接近于电机功率的哪一档,比如结果小于11kw,选11kw电机;如果是11.5kw,那么根据高度(或刮板机长度)及用户使用安全等级情况,经验决定是选用11kw还是15kw电机。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
wanzhengjixie + 2 谢谢分享
回复 顶 1 踩 0
发表于 2007-3-2 15:34:52 |Error| 显示全部楼层
只是功率设计,有没有其他方面的设计资料?
发表于 2007-3-2 19:09:15 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,正需要这东东
发表于 2007-6-30 14:36:58 |Error| 显示全部楼层
功率计算也好,至少可以帮我!!谢谢!
发表于 2007-7-1 08:26:46 |Error| 显示全部楼层
有参考价值,值得分享,谢谢!
发表于 2007-7-1 17:54:49 |Error| 显示全部楼层
谢谢!!!
- L9 a0 J  w0 F% G. f9 X我也正需要这方面 的资料哦,能详细的就好了!
发表于 2007-7-6 04:16:59 |Error| 显示全部楼层
如果把所有的输送设备计算公式都集中在一起就好了!!
发表于 2007-7-14 11:11:43 |Error| 显示全部楼层
正需要啊,谢谢
发表于 2007-8-1 19:48:24 |Error| 显示全部楼层
能下载吗
能下载计算公式吗?
发表于 2007-8-2 12:28:19 |Error| 显示全部楼层
提升机功率计算
提升机功率计算,我试过,不好用啊
发表于 2007-8-9 19:27:49 |Error| 显示全部楼层
有没斗提机配重方面的公式?
有没斗提机配重方面的公式?谢谢!
发表于 2007-8-21 10:19:29 |Error| 显示全部楼层
功率计算也好,至少可以帮我!!谢谢!
发表于 2007-8-24 15:40:04 |Error| 显示全部楼层
非常感谢!!可以学习一下.
发表于 2007-8-25 20:41:00 |Error| 显示全部楼层
功率计算也好,至少可以帮我!!谢谢!
GMT+8, 2026-11-1 09:24 , Processed in 0.330889 second(s), 35 queries .
