查看: 1632|回复: 0
[中望CAD / 中望3D] 利用中望CAD轻松修改图块颜色
发表于 2009-7-22 14:50:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中图块是没有颜色属性的,我们看到的颜色都是层的颜色或者对象本身的颜色,因此如果要改块的颜色实际上是要改块内部元素所在图层的颜色或者其本身的颜色。
描述一下一般情况下修改图块颜色我们是怎么做的。在AutoCAD2000以上版本,需要双击图块,进行图块编辑,然后按普通CAD命令,比如刷子或改属性等修改,再点块编辑工具栏(自动弹出的)上的保存块修改,另外块本身所在图层的属性也有些会影响到颜色,这跟设置的块整体显示选项有关。如果图块中含有多个嵌套块的话则需要一个一个的进行图块编辑修改。在AutoCAD R14以下版本中,块一般炸开修改再打包成块。
显然在AutoCAD中对图块颜色修改的步骤较多,特别是对有较多嵌套块的图块颜色的修改。而在中望CAD中,除了使用上面的传统的步骤外,还可以一个命令轻松地对任何复杂块的颜色进行修改。具体修改步骤如下:
在菜单栏中执行 “ET扩展工具--图块工具(B)—改块颜色(B)”命令。这里不得不提一下,中望的ET扩展工具是结合广大CAD设计师的宝贵意见开发的提高CAD绘图效率的有效工具,改图块颜色只是其中的八十多个命令中的一个。言归正传,执行改块颜色命令后,命令行就会选择对象(BLOCK)如下图:
登录/注册后可看大图
这个时候选择要修改的图块,特别注意的是这里可以多选。选择完以后,按右键或者空格确定,这时命令行会提示输入新的颜色号(0-256)。如图:
登录/注册后可看大图
如果要改为命令行中提示的常用的颜色则直接在命令行中输入颜色号,就可以直接修改了。如果还需要选择其他颜色的话则可以输入”S” ,回车后会出现选择颜色对话框通过颜色索引来选择颜色。
登录/注册后可看大图
在中望CAD中修改图块颜色就这么简单!仔细研究一下ET扩展工具,还有很多能令你眼前一亮的功能哦。
GMT+8, 2026-11-4 07:07 , Processed in 0.212020 second(s), 22 queries .
