查看: 1734|回复: 11
[讨论] DTII带式输送机改向滚筒的结构形式讨论
发表于 2009-7-22 10:18:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
             最近看到DTII带式输送机改向滚筒的结构,发现100及其以下的轴承装配的轴不能拆下来。请问各位高手,改向滚筒装配时轴是如何装进去的,装进去加工
完毕后,如果要将轴拆下来该采取何种方式?
           期待大家的答案!
发表于 2009-12-2 13:46:19 |Error| 显示全部楼层
这种都是一次性的,正常坏了就换新的
回复 顶 1 踩 0
发表于 2009-7-22 14:51:23 |Error| 显示全部楼层
按你所说,拆不下来是因为滚筒的轮毂与幅板是焊接的,轴与轮毂之间靠轴肩轴向定位,装上后就不好拆卸了。
发表于 2009-7-22 14:52:23 |Error| 显示全部楼层
拆的话应该是需要把接盘一块切割下来吧?!个人意见
 楼主| 发表于 2009-7-23 17:38:35 |Error| 显示全部楼层
我觉得要向这样拆下来的话就太麻烦了。为什么不按照以前TD75的那种结构形式呢,那种可以拆下来。
不知道是为什么改成这种结构?
发表于 2009-7-24 21:37:12 |Error| 显示全部楼层
怎么可能呢  你们是怎么做的
发表于 2009-12-1 16:19:33 |Error| 显示全部楼层
应该不可以拆吧,拆了也就废了。
发表于 2009-12-1 16:34:12 |Error| 显示全部楼层
按DTII系列设计,轴径较小,轴承在3524以下的轴与滚筒,采用焊接幅盘不可拆卸结构,大的都 是可以拆卸的
发表于 2009-12-1 17:25:03 |Error| 显示全部楼层
不能按照td75滚筒轴的结构,这都是实践已经证明了的,td75的滚筒轴中间细两头粗,使用过程中常出现串轴的现象,受力不合理,好些厂家早就改成了中间粗两边细的结构。
发表于 2009-12-2 13:07:07 |Error| 显示全部楼层
楼上的朋友,你这种结构的滚筒能承受的合力是很小的,一般在井下运量不大的胶带机采用你这种结构
15383530967 该用户已被删除
发表于 2014-6-17 18:08:36 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-9-19 22:31:26 |Error| 显示全部楼层
支持11喽说法,完美有时也是这样做的。
GMT+8, 2026-11-1 19:34 , Processed in 0.250869 second(s), 24 queries .
