楼主: lantian1993
[求助] 做怎样的工装才能装夹此工件?
 火..   [复制链接]
发表于 2010-8-2 14:36:40 |Error| 显示全部楼层
此件如是单件线切割比较好(节省工装成本),批量生产用线切割效率太慢,成本比较高。
锯床不好定位,且下刀口和出刀口为斜面,会飘刀;误差大。
做个工装,上锯片铣来的快,效率好。
发表于 2010-8-2 14:39:26 |Error| 显示全部楼层
关键是精度问题!精度不高用锯床切!
发表于 2010-8-2 21:40:40 |Error| 显示全部楼层
回复 13# lantian1993
发表于 2010-8-2 21:41:26 |Error| 显示全部楼层
6.3的粗糙度锯床太老火了
发表于 2010-8-3 09:03:36 |Error| 显示全部楼层
做工装夹紧.可以同时做几件.
发表于 2010-8-3 20:53:32 |Error| 显示全部楼层
回复 1# lantian1993
使用臥銑方式生產,
如果銑床上沒有角度調整器的話,
請先製作7度的角度治具托在工件下方再夾持,
再用面銑刀銑削,
不知道對您有沒幫助
发表于 2010-8-4 10:01:29 |Error| 显示全部楼层
用数控的铣床吧,精度能满足你的要求。再做个夹具 简单
发表于 2010-8-19 11:09:45 |Error| 显示全部楼层
用铣床,可以同时加工多件。卧铣,多刃螺旋铣刀。
发表于 2010-8-19 12:47:52 |Error| 显示全部楼层
使用锯片铣刀,最好卧铣.?
呵呵 那做得出来吗?用多大的?
兄弟 告诉你   那个零件 1.加工面没什么粗糙度要求 做夹具用刨床
                       2.加工面有粗糙度要求 做夹具 上铣床
发表于 2010-8-19 22:38:21 |Error| 显示全部楼层
用夹具就可以,一般铣床轻松搞定
发表于 2010-8-20 11:29:15 |Error| 显示全部楼层
到现在还没好?
发表于 2010-8-27 14:47:46 |Error| 显示全部楼层
做斜度7度的夹具,可用铣床加工
发表于 2010-8-27 20:01:43 |Error| 显示全部楼层
我觉得铣完全能出来
发表于 2010-8-30 20:25:32 |Error| 显示全部楼层
做个夹具,多件装夹,按照上面的角度要求线切割出来平行的孔若干,看你装几件,用左边定位挡住,孔是按角度割的,零件放上去后这个加工的斜面应该是水平的,然后在线切割的孔上方作丝孔,压紧用,然后再立式铣床上面加工(需要注意图右边比较长,不能悬空,你的夹具体宽度最少也要500)
发表于 2010-8-30 21:36:44 |Error| 显示全部楼层
做个夹具上锯床或卧铣
GMT+8, 2026-11-2 00:52 , Processed in 0.212857 second(s), 23 queries .
