查看: 639|回复: 0
[图片] 主要规格 / 特殊功能:
发表于 2009-7-20 17:27:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
由钻孔、攻丝、安装丝套、冲断安装4个主要步骤组成,见下图:1、钻孔(图1)  用表2、表3中所列的do标准钻孔,钻孔深度大于或等于t1,注意不要将孔钻成锥形,切屑不要掉入可能引起损坏的地方,钻孔后允寻许去毛刺性质的锪孔,锪孔不应超过0.4p深度,锪孔后不大于丝套的安装。2、攻丝(图2)   用相应规格的丝套专用丝锥攻丝,攻丝的长度必须超过丝套长度,对于通孔要全部攻丝,用户可根据所需内螺孔的精度,适当选择攻丝方法和润滑方式,盲孔攻丝时要用力适当,以防丝锥折断。攻丝后应清理螺纹孔,可用压缩空气喷枪吹,盲孔还应使用带径向孔的长喷枪向下二上清理,也可以用清洗的方法清理。3、安装丝套(图3,图4)   在一般情况下应用手动安装工具安装丝套。   丝套放入安装工具内,使安装柄嵌入导杆槽内,转动安装工具手柄使丝套旋入螺孔,并使共距表面留有1/4-3/4圈空螺纹。 少量安装丝套时和14×2以上粗牙丝套安装时可采用“T”型开槽或螺纹头简易工具安装,但不应加较大的轴向力以防乱扣。4、冲断安装柄(图5)   通孔时,要将丝套安装柄冲断,一般用冲断器对准安装柄,用200g左右的榔头猛击一下即可去除,对于18×2.5以上的粗牙丝套和14×1.25以上的细牙丝套,用尖嘴钳上下弯曲安装柄就可去除。5、拆卸丝套   在安装过程中出现问题或由于丝套使用时间过久需要取出,应当使用卸套器,将卸套器放入丝套内孔,对准手柄用榔头猛击一下,用手加力按下手柄反螺纹旋转即可取出丝套
GMT+8, 2026-11-4 03:58 , Processed in 0.226563 second(s), 23 queries .
