查看: 6165|回复: 14
[求助] 谁知道皮带夹紧装置和皮带抓捕器怎么应用?
发表于 2007-2-14 09:48:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道皮带夹紧装置和皮带抓捕器怎么应用?结构型式原理如何应用,适用场合?
谢谢答复者.
发表于 2007-3-20 10:28:57 |Error| 显示全部楼层
补充一下(供参考):还有一种夹带装置是用于皮带在栈桥上,而中部驱动位于地面上情况。从栈桥上到地面上的这段胶带很长,处于悬浮状态,加夹带装置在这段胶带上,防止因风吹等因素引起的胶带飘动。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2007-2-21 15:53:02 |Error| 显示全部楼层
皮带抓捕器用在断带的情况。
 楼主| 发表于 2007-2-21 23:31:36 |Error| 显示全部楼层
谢谢答复,能具体一点就更好了
发表于 2007-2-24 11:39:26 |Error| 显示全部楼层
皮带抓扑器或者叫飞带扑捉器,设置在胶带两边,它有执行机构,有动力装置,当检测装置发现胶带速度超过设定范围,发出指令,执行装置动作将胶带夹住。通常是在飞带或断带时用,但是这种状况极少发生,所以设备总不用,如果万一需要用了,那时有可能设备缺乏维护保养,不灵了。
夹带装置用在将胶带夹紧,然后改变拉紧滚筒位置,使胶带放松,更换滚筒,之后拉紧滚筒,松开夹带装置。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
lymx + 2 感谢应助
 楼主| 发表于 2007-3-13 14:41:39 |Error| 显示全部楼层
"皮带抓扑器或者叫飞带扑捉器,设置在胶带两边,它有执行机构,有动力装置,当检测装置发现胶带速度超过设定范围,发出指令,执行装置动作将胶带夹住。通常是在飞带或断带时用,但是这种状况极少发生,所以设备总不用,如果万一需要用了,那时有可能设备缺乏维护保养,不灵了。
夹带装置用在将胶带夹紧,然后改变拉紧滚筒位置,使胶带放松,更换滚筒,之后拉紧滚筒,松开夹带装置。"
谢谢知道了
发表于 2007-3-19 22:08:10 |Error| 显示全部楼层
谢谢知道了
发表于 2007-3-20 15:15:53 |Error| 显示全部楼层
在网上收的,转发,给大家参考
机械型楔块式断带保护装置
机械型楔块式断带保护装置
20061241039115487.pdf
78.76 KB, 下载次数: 27
断带保护应用分析(转)
发表于 2007-3-20 19:19:20 |Error| 显示全部楼层
不错,学习了
好象特殊场合才用的到的东西,新人了解先
发表于 2007-3-20 20:57:43 |Error| 显示全部楼层
回复 #8 tanjq2000 的帖子
不错,学习了,断带扑捉器有多种,您发的图片是使用最广泛的一种,但经常发生误动作,损坏胶带。现在即将被新的所取代
发表于 2007-3-21 10:57:26 |Error| 显示全部楼层
真是好东西啊!谢谢楼主!好好参考一下!
发表于 2007-3-27 09:01:12 |Error| 显示全部楼层
呵呵
真是好东西啊!谢谢楼主!好好参考一下
发表于 2008-4-8 09:40:14 |Error| 显示全部楼层
请问多少米装1组???
 楼主| 发表于 2010-3-10 10:16:10 |Error| 显示全部楼层
7楼:补充一下(供参考):还有一种夹带装置是用于皮带在栈桥上,而中部驱动位于地面上情况。从栈桥上到地面上的这段胶带很长,处于悬浮状态,加夹带装置在这段胶带上,防止因风吹等因素引起的胶带飘动。        这点我个人也很赞同。
发表于 2010-3-20 12:39:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢,终于见到捕捉器了
GMT+8, 2026-11-4 03:33 , Processed in 0.304888 second(s), 36 queries .
