查看: 4171|回复: 32
[分享] 电脑小知识140个小技巧
发表于 2009-7-20 10:39:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1. 重装Windows XP不需再激活
如果你需要重装Windows XP,通常必须重新激活。事实上只要在第一次激活时,备份好Windows\System32目录中的Wpa.dbl文件,就不用再进行激活的工作了。在重装Windows XP后,只需要复制该文件到上面的目录即可。
2. 如何知道自己的Windows XP是否已激活
打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:oobe/msoobe /a,回车后系统会弹出窗口告诉你系统是否已经激活。
3. 关闭zip文件夹功能
你是不是觉得Windows XP中的zip文件夹功能太慢,功能也不吸引人?如果是这样,你可以打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:regsvr32 /u zipfldr.dll,回车后即可关闭ZIP文件夹功能。
4.让Windows XP也能刻ISO文件
Windows XP没有提供直接刻录ISO文件的功能,不过你可以下载一个第三方插件来为系统增加这个功能。该插件的下载地址为:http://members.home.net/alexfein/is...rderSetup.msi。
5. 登陆界面背景变变色
打开注册表编辑器,找到[HKEY-USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors],将Background的值改为“0 0 0”(不带引号),这样登录背景就成了黑色。
6.完全卸载XP
有些朋友在安装Windows XP后发现自己并不喜欢这个操作系统,这时你可以用Windows 98安装光盘启动到DOS状态,然后键入:
format -ur
这样可以删除所有XP的文件,并可重新安装Windows 98/Me。
7. 系统救命有稻草
当怀疑系统重新启动之前针对计算机所进行的更改可能导致故障,可以在启动系统时按F8键,选择“最后一次正确的配置”来恢复对系统所做的更改。
8. 恢复硬件以前的驱动程序
在安装了新的硬件驱动程序后发现系统不稳定或硬件无法工作时,只需在“设备管理器”中选择“驱动程序恢复”按钮,即可恢复到先前正常的系统状态。但不能恢复打印机的驱动程序。
9. 自动登陆
单击开始→运行,输入“rundll32netplwiz.dll,UsersRunDll”(不带引号),然后在User Accounts中取消“Users must enter a user name and password to use this computer”,单击“OK”,接着在弹出的对话框中输入你想自己登陆的用户名和密码即可。
10.快速关机或重启的快捷键(可定时)
在桌面点击鼠标右键,选择新建(快捷方式,在弹出的向导中输入位置为:C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 10(其中的-s可以改为-r,也就是重新启动,而-t 10表示延迟10秒,你可以根据自己的需要更改这个数字)。制作完这个快捷键后,按照上面的方法为它指定一个图标。这个快速关机或重启的技巧会显示一个比较漂亮的对话框提示关机(重启),而且你可以在后面加上“-c "我要关机啦!"”,这样这句话会显示在对话框中,当然文字你可以随意写,但要注意不能超过127个字符。
发表于 2009-7-20 10:44:15 |Error| 显示全部楼层
学习学习!!!
发表于 2009-7-21 16:06:56 |Error| 显示全部楼层
才发了10个呀?
发表于 2009-7-21 18:51:34 |Error| 显示全部楼层
不错不错 呵呵呵
发表于 2009-7-21 19:11:51 |Error| 显示全部楼层
不错不错
发表于 2009-8-3 11:50:37 |Error| 显示全部楼层
长见识了哈
发表于 2009-8-3 12:50:34 |Error| 显示全部楼层
长见识了哈
发表于 2009-8-3 13:54:43 |Error| 显示全部楼层
长见识了哈
发表于 2009-8-3 14:35:40 |Error| 显示全部楼层
长见识了哈
发表于 2009-8-3 14:41:34 |Error| 显示全部楼层
长见识了哈
发表于 2009-8-3 14:43:35 |Error| 显示全部楼层
长见识了哈
发表于 2009-8-3 14:54:33 |Error| 显示全部楼层
长见识了哈
发表于 2009-8-3 14:56:25 |Error| 显示全部楼层
长见识了哈
发表于 2009-8-3 15:00:23 |Error| 显示全部楼层
长见识了哈
发表于 2009-8-3 15:03:59 |Error| 显示全部楼层
长见识了哈
GMT+8, 2026-11-1 19:37 , Processed in 0.228196 second(s), 21 queries .
