查看: 1746|回复: 10
[求助] 紧急!带凹弧段带式输送机倾角如何确定?
发表于 2009-7-19 12:12:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10蓝币已解决
小弟要设计一条先水平后倾斜的上运皮带,不知道水平段的距离如何选取以及凹弧段倾角如何确定,哪位大虾告诉小弟一下,谢谢了!
最佳答案
查看完整内容
首先水平段的距离要看你的下料口的多少,需要多少个导料槽,还有就是如果你不想用压带轮来防止飘带,还要计算你那个弧度的长度,把这两个数据加起来再大2米就够了;如果用压带轮就不用考虑后面这个弧度的长度了,有2米就足够了但是费功。倾斜角度的选择跟你的物料选择还有它的动摩擦角、速度、还有现场的工况有关系,如果这些都能搞定那就没有问题了。 ...
相关帖子
发表于 2009-7-19 12:12:09 |Error| 显示全部楼层
回复
发表于 2009-7-19 13:29:50 |Error| 显示全部楼层
皮带机的倾角
皮带机的倾角取决于现场建筑的形式,在没有这个限制的情况下,皮带机的倾角在不天于最大倾角的情况下,可以任意选择,工艺设计牵涉到许多方面的制约条件.不能就事论事,要全面考虑.
回复
发表于 2009-7-19 23:10:38 |Error| 显示全部楼层
要是真要公式和标准的话 手册上有
回复
发表于 2009-7-20 11:38:45 |Error| 显示全部楼层
这要考虑使用现场情况和土建施工(或其它)的方便性!
回复
发表于 2009-7-20 15:45:19 |Error| 显示全部楼层
是不是必须先水平,然后在爬坡?
如果是的话,水平段的距离留出来一个上料斗的空间就可以了。
如果不是的话,直接爬坡哪多方便啊。。。。
回复
 楼主| 发表于 2009-7-23 00:09:09 |Error| 显示全部楼层
楼上的说得很有道理,可惜我还是不太明白,毕竟我是赶鸭子上架,头一回接触皮带设计。麻烦帮忙估算一下,详细参数如下,带宽1400,带速1.6,水平段受料,两个下料口(从原有1400皮带上两侧下料,直角转运),共三个导料槽,输送物料为煤,密度1000,不使用压带轮,头尾轮水平距离25.52米。尾轮中心标高6.2米,头论中心标高10.8米,现场为平地。
[ 本帖最后由 ttghf 于 2009-7-23 12:09 编辑 ]
回复
发表于 2009-7-23 10:19:24 |Error| 显示全部楼层
即使你告诉了参数,你还的告诉现场地形情况啊。
回复
发表于 2010-12-7 11:40:59 |Error| 显示全部楼层
看看落料口多少,还有土建部分有没有干涉现象!
回复
发表于 2010-12-7 15:23:16 |Error| 显示全部楼层
不错,学习了,谢谢了
回复
发表于 2010-12-7 22:36:51 |Error| 显示全部楼层
2楼说的没看懂,说说我的看法:
皮带机倾角多少要根据工艺需要的提升高度、运输距离定,当然不等大于所运物料的最大胶带机倾角,
导料槽必须放在水平或倾斜段上,有弧段的胶带机起弧点要在导料槽出料口之外,地面折点根据手册计算。
凹弧半径大的可不用压带轮,半径小的必须用,防止飘带。
回复
GMT+8, 2026-11-1 18:41 , Processed in 0.228578 second(s), 21 queries .
