查看: 4580|回复: 16
[求助] 球磨机安装齿轮间隙的确定方法
发表于 2009-7-19 10:41:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
怎样计算磨机大、小齿轮的啮合间隙
发表于 2009-7-21 14:42:54 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 bws 的帖子
磨机大小齿轮一般都属于变位齿轮,计算很复杂,但是磨机安装图纸上会有啮合间隙要求,一般规定侧隙范围,你只需要按照图纸控制就可以了。另外补充一句:一定要测完径跳,选择径跳最大点及最小点测量,看是否满足
发表于 2009-11-29 10:23:40 |Error| 显示全部楼层
二楼说的不错,要把大齿圈分8-12个点用百分表测量径向跳动,测量数据最大的那个点用来和调节啮合小齿轮
发表于 2009-11-29 12:08:51 |Error| 显示全部楼层
为什么不关注端面跳动呢 端跳比径跳更影响齿轮的啮合
发表于 2009-11-29 17:58:12 |Error| 显示全部楼层
说得都不错,向各位学习!
发表于 2009-12-2 09:46:48 |Error| 显示全部楼层
端面和径向一块找好.
发表于 2009-12-4 11:47:26 |Error| 显示全部楼层
端面和径向控制后还要看齿顶隙
发表于 2009-12-8 09:08:59 |Error| 显示全部楼层
磨机齿轮安装间隙的调整实际是磨机是磨机中心线与齿轮中心线距离的调整,首先在保证大小齿轮径向、端面跳动后按照磨机齿轮模数计算而得。
发表于 2009-12-14 10:28:36 |Error| 显示全部楼层
一般按照图纸要求控制顶隙或侧隙。顶隙=模数/4+1~2mm,一般顶隙确定了,侧隙也基本上符合要求。但还是要打百分表测试调整的。
发表于 2009-12-16 20:53:06 |Error| 显示全部楼层
用百分表测量此轮的径向跳动值(最大值)9 U: {# y" @$ R
再加上四分之一倍的模数就可以了
发表于 2010-1-21 22:06:21 |Error| 显示全部楼层
学习了,大家讨论
发表于 2012-5-31 21:31:34 |Error| 显示全部楼层
热装; 轴向收缩; 间隙; 控制;
发表于 2012-12-14 09:48:38 |Error| 显示全部楼层
谢谢!编规程学习上了
发表于 2012-12-17 10:03:57 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-12-18 12:55:17 |Error| 显示全部楼层
一般按0.25*m+1~2mm计算,如果图纸上另有规定则按图纸上的规定执行,但一定要盘磨,控制调整好大齿圈的轴、径向跳动。
GMT+8, 2026-11-1 18:46 , Processed in 0.239445 second(s), 21 queries .
