查看: 2124|回复: 13
[求助] 带倾角皮带机,转弯处怎么处理?
发表于 2009-7-19 09:19:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,领导让闭门造个带倾角的皮带机,前段30米水平运行,后段28皮向上18度倾角运行,在转弯处皮带怎么处理才能保证机器正常运行?
有经验的帮帮忙,最好有图纸啊。
谢谢!!!!!!!!
发表于 2009-7-19 17:05:55 |Error| 显示全部楼层
我先支持你一下,别让你下去。
发表于 2009-7-19 19:57:06 |Error| 显示全部楼层
加一个皮带压滚
发表于 2009-7-20 09:36:20 |Error| 显示全部楼层
论坛上有压带轮,你看一下,如果空间许可有标准的弧形支架
发表于 2009-7-20 10:03:50 |Error| 显示全部楼层
根据现场情况加压带轮,中间架采用弧型(考虑半径)
发表于 2009-7-20 18:52:46 |Error| 显示全部楼层
论坛上有压带轮,你看一下
发表于 2009-7-21 11:19:05 |Error| 显示全部楼层
带压轮的都难以解决问题,主要要考虑皮带跑偏的问题,最好采用大弧度来过渡.
发表于 2009-7-21 14:41:52 |Error| 显示全部楼层
做个压轮就好了啊,具体的图纸,论坛里面有,可以参考下!
发表于 2009-8-10 19:24:30 |Error| 显示全部楼层
哇。长见识了。
发表于 2009-8-11 08:39:25 |Error| 显示全部楼层
如果可能的话拐角地方首先考虑用大弧形中间架做为过渡,实在不行才考虑压带轮,但要注意其对物料通过的影响。
发表于 2009-8-11 11:10:59 |Error| 显示全部楼层
胶带机距离太短,长的话应该算算凹弧半径是多大,设计不够时再加压带轮。
发表于 2009-8-11 17:08:19 |Error| 显示全部楼层
中间采用弧型中间架过渡。凹弧半径国外有150~200m。
发表于 2009-8-12 15:42:21 |Error| 显示全部楼层
按楼主说的长度,做较长的凹弧段是比较困难了,可以考虑做较短的凹弧段加压轮的形式。
发表于 2009-8-12 17:44:10 |Error| 显示全部楼层
考虑到18度的角度,就不要用凹弧了,直接用个压轮就可以了
压滚是在回程皮带拐弯处的,压在载物皮带面上是不行的,影响物料通过。
设计压轮的时候,做成上下/左右可调的是最好的
爬坡皮带机拐弯处的连接是很重要的
一定要保证水平段和爬坡段的侧面在一个平面上
好了、其他的现场制作的时候自己体会吧
我口拙,讲不好了
GMT+8, 2026-11-4 06:00 , Processed in 0.273763 second(s), 30 queries .
