查看: 10606|回复: 1
[资料手册] 化工设备常用词汇和缩写中英文对照01
发表于 2009-7-18 16:43:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
化工设备常用词汇和缩写中英文对照
缩写/ 英文 /中文
AB Anchor Bolt 地脚螺栓
Abs Absolute 绝对的
Abs Abstract 文摘、摘要
A/C Account 帐、帐目
AC Alternating Current 交流电
Add Addendum 补充、补遗、附录
ADL Acceptable Defect Level 允许的缺陷标准
Adpt Adapter 连接器、接头
AE Absolute Error 绝对误差
AET Acoustic Emission Examination 声发射检验
AISC American Institute of Steel Construction 美国钢结构学会
AISI American Iron and Steel Institute 美国钢铁学会
AL Aluminium 铝
Alk Alkaline 碱的、强碱的
ALM Alarm 报警
Alt Alternate 交流、改变
Amb Ambient 周围的
Amt Amount 数量、金额
Anh Anhydrous 无水的
ANSI American National Standard Institute 美国国家标准学会
API American Petroleum Institute 美国石油学会
App Apparatus 设备
App Appendix 附录、补遗
Appl Applied 应用的
Appl Applicable 适当的、合适的
Approx Approximate 大约、近似
Appx Appendix 附录、附件
Arrgt Arrangement 布置
AS Alloy steel 合金钢
Asb Asbestos 石棉
ASL Above Sea Level 海拔高度
ASM American Society for Metals 美国金属学会
ASME American Society of Mechanical Engineers 美国机械工程师学会
Assem Assembly 装配
ASTM American Society for Testing and Materials 美国材料试验学会
Atm Atmosphere 大气
atm Atmosphere pressure 大气压
Auto Automatic 自动
Aux Auxiliary 辅助设备、辅助的
Avail Available 有效的、可用的
Avg Average 平均
AW Arc welding 电弧焊
AW Automatic Welding 自动焊
A.W.G. American Wire Gauge 美国线规
AWS(AWI) American Welding Society(Institute) 美国焊接学会
BAB Babbitt Metal 巴氏合金
Baf Baffle 折流板、缓冲板
BB Ball Bearing 滚珠轴承
BC Between Centers 中心距、轴间距
BC Bolt circle 螺栓中心圆
BD Blow down 放空、放料
BEDD Basic engineering design data 基础工程设计数据
Bet Between 在…之间
Bev Bevel 斜角、坡口
BF Back face 背面、反面
BF Blind flange 法兰盖(盲法兰)
BHN Brinell hardness number 布氏硬度值
BL Battery Limit 界区
BL Battery Line 界区线
B/L Bill of Loading 载荷数据表
Bld Blind 盲板
Blk Black 黑色
Blk Blank 空白
BM Bench Mark 基准标志
BM Bending Moment 弯矩
B/M (BOM) Bill of Material 材料表
Bot Bottom 底
BP Back Pressure 背压
BP Base plate 底板
BR Basic Requirements 基本要求
BRG Bearing 轴承
BRKT Bracket 支架
Brs Brass 黄铜
BS Both Side 两边
BS British Standard 英国标准
BS Balance Sheet 平衡表
Bskt Basket 筐
BTU British Thermal Unit 英国热量单位
BV Back View 后视图
BV Butterfly Valve 碟阀
BW Brine Vater 冷冻盐水
BW Butt Welding 对焊
BWG Birmingham Wire Gauge 伯明翰线规
BWRA. British Welding Research Association 英国焊接研究协会
C Centigrade(degree) 摄氏度数
CA Chemical Analysis 化学分析
CA Corrosion Allowance 腐蚀裕量
Calc Calculate 计算
Cap Capacity 能力、容量
CAS Cast Alloy Steel 铸造合金钢
Cat Catalyst 触媒、催化剂
Catg Catalog 目录、样本
C-C(C/C) Center to center 中心距
cc carbon copy 复写(纸复制)本
cc cubic centimeter 立方厘米
CCW Counter clockwise 反时针方向
CD Cold Drawn 冷拉的、冷拔的
CE Covered Electrode 焊条
Cent Centrifugal 离心的
CF Centrifugal Force 离心力
CFW Continuous Fillet Weld 连续角焊缝
CG Center of Gravity 重心
CH Case-Hardening 表面硬化
Ch Chapter 章节
Cham Chamfer 倒角、斜角、斜面
Chan Channel 通道、沟槽、管箱、槽钢
Chk Check 检查
CI Cast Iron 铸铁
CIF Cost, Insurance and Freight 到岸价格
Circ Circumference 圆周、环向
CL Class 等级、类别
CL Center Line 中心线
CL Clearance 间隙
CLAS Cast Low Alloy Steel 低合金铸钢
CM Center of Mass 质量中心
Cnds Condensate 冷凝液
CO Clean Out 清除
Co Company 公司
Coef Coefficient 系数
Col Column 柱、塔
Comb Combination 组合
Comp Compare 比较
Comp Compound 化合物、复合的
Compn Composition 组分
Conc Concrete 混凝土
Conc Concentration 浓度
Cond Conductor 导体
Cond Condition 条件
Conn Connection 联接、接口
Const Constant 常数、恒定的
Const Construction 结构
Cont Control 控制
Cont Contain 包含
Cont Content 内容、含量
Corp Corporation 公司
Corr Corrosion 腐蚀
CP Centipoise 厘泊
CP Center of Pressure 压力中心
Cpl Coupling 管箍
Cplg Coupling 联轴节
CR Chloroprene Rubber 氯丁橡胶
CS Carbon Steel 碳钢
CS Center Section 中心截面
CSTG Casting 铸造、铸件
Ctr Center 中心
CW Cooling Water 冷却水
CW Continuous Welding 连续焊
Cy Cycle 循环
Cyl Cylinder 气缸、圆筒
D Density 密度
Dbl Double 二倍、双
DEDD Detail Engineering Design Data 详细工程设计数据
Def Definition 定义
Deg Degree 度、等级
Dept Department 部门
Des Design 设计
Det Detail 详细
Detn Determination 确定、决定
Dev Deviation 偏差
Dev Device 装置
DF Design Formula 设计公式
Df Deflection 偏斜
Dia Diameter 直径
Diag Diagram 图
Dim Dimension 尺寸
Dir Direction 方向
Disch Discharge 排出、出口
Distr Distribution 分布
Div Division 部分、区分
DL Dead load 静载荷、自重
Doc Document 文件、资料
DP Design Pressure 设计压力
DP Differential Pressure 压差、分压
Dr Drill 钻孔
Dr Drive 驱动
DW Dead weight 静重、自重
DW Demineralized Water 脱盐水
Dwg Drawing 图
E East 东
EC Elasticity Coefficient 弹性系数
Ecc Eccentric 偏心
EF Electric Furnace 电炉
Eff Efficiency 效率
eg exempli gratia 例如
EHP Effective Horsepower 有效功率
EJ Expansion joint 膨胀节
EL Elevation 标高
Elb Elbow 弯头
Elec Electric 电的
Elem Element 元素、元件
Ellip Ellipsoidal 椭球的、椭圆的
Emer、Emerg Emergency 事故、紧急
Encl Enclosure 密封、封闭
Engrg、Eng Engineering 工程、设计
EP Explosion Proof 防爆
Eq Equipment 设备
Eq Equation 公式、方程式
Eq Equivalent 当量
ES Electrostatic 静电
EST Estimate 估计
ESW Electro-Slag Welding 电渣焊
ET Eddy Current Examination 涡流检验
etc et cetera (and so on) 等等
Evap Evaporate 蒸发
Ex Example 例如
Ex Excess 过剩、超过
Exam Examination 检验
Exh Exhaust 废气、排气
Exp Expansion 膨胀
Exptl Experimental 实验的
Ext External 外部
Ext Extreme 极端的
FAO Finish All Over 全部加工
FAX Facsimile 传真
FB Flat Bar 扁钢
FCAW Flux Cored Arc Welding 熔剂芯弧焊(手工焊)
Fdn Foundation 基础
FDW Feed Water 给水
FF Flat Face 平面
F/F Field Fabricated 现场制造
Fig Figure 图
Fin Finish 加工、完成
FL Full Load 满载
Flex Flexible 挠性
Flg Flange 法兰
FOB Free On Board 离岸价格
FOC Free Of Charge 免费
Forg Forging 锻件
FOS Factor Of Safety 安全系数
FREQ Frequency 频率
FST Forged Steel 锻钢
Ft Feet 英尺
Ftg Fitting 管件、装配
F.V. Full Vacuum 全真空
FW Fresh Water 新鲜水
FW Field Weld 现场焊接
FW Fillet Weld 角焊缝
GA General Average 平均值
Gal Gallon 加仑
Gen General 一般、总的
Genr Generator 发电机、发生器
GF Groove Face 槽面
Gl Glass 玻璃
GL Ground Level 地面标高
GMAW Gas Metal Arc Welding 气体保护金属极电弧焊
Gnd Ground 接地、地面
Govt Government 政府
GP General Purpose 一般用途、通用
Gr Grade 等级
Gr Gravity 重力
Grd Ground 地面
Grp Group 分组、类
Gr- wt Gross weight 总重、毛重
HB Brinell Hardness 布氏硬度
HC Hydrocarbon 烃类
HC High Capacity 大容量
HD Head 压头
Hex Hexagon 六角
HH Hand Hole 手孔
Hor Horizontal 水平、卧式
hp Horsepower 马力
HP High Pressure 高压
HR Rockwell Hardness 洛氏硬度
HR(hr) Hour 小时
HRC Rockwell C Hardness C级洛氏硬度
HS High Pressure Steam 高压蒸汽
HS Shore Scleroscope Hardness 肖氏硬度
HSC High Pressure Condensate 高压蒸汽凝液
HT High Temperature 高温
HT Heat Treatment 热处理
HT Hydrostatic Test 水压试验
HV Vickers Hardness 维氏硬度
Hvy Heavy 重的、重型的
HW Hot Water 热水
ICW Inter Cooling Water 中间冷却水
ID Inside Diameter 内径
IF Interface 交接面
Illus Illustration 说明 、图解
IN Inlet 进口
in Inch 英寸
 楼主| 发表于 2009-7-18 16:45:09 |Error| 显示全部楼层
化工设备常用词汇和缩写中英文对照02
incl Including 包括
Ind Indicate 指示
Ins Insulation 保温
INSP Inspection 检验
Instl Installation 安装
Int Internal 内部的
Int Intermediate 中间的
Intmt Intermittent 间歇的、间断的
I/O Input/Output 输入/输出
Jt Joint 连接、接头
KG Kilogram 公斤
KW(kw) Kilowatt 千瓦
LAS Low Alloy Steel 低合金钢
lb pound 磅
LC Level Control 液位控制器
Leng Length 长度
LF Female Face 凹面
Lg Long 长的
LG Level Glass 液位计
LH Left Hand 左手
Lin Linear 线性的
Liq Liquid 液体
Lj Lap joint 搭接
LJ Lapped Joint 松套
LM Male Face 凸面
LMTD Logarithmic Mean Temperature Difference 对数平均温差
LN Liquid Nitrogen 液氮
LN Level Normal 正常液位
Lng Lining 衬里
LNG Liquefied Natural Gas 液化天然气
Lo Lubrication oil 润滑油
Lo Low 低
LOA Length Over-All 全长\总长
LOC Location 位置
Log Logarithm(to the base 10) 对数(以10为底)
Long Longitudinal 纵向
LP Low Pressure 低压
LPG Liquefied Petroleum Gas 液化石油气
LT Low Temperature 低温
LT Leak Testing 气密试验
Ltd Limited 有限
Ltr Letter 字母、信
Lub Lubricate 润滑
LW Lap Welding 搭接焊
LWN Long Welding Neck 对焊长颈
LWS Longitudinal Welded Seam 纵向焊缝
M(m) Meter 米、公尺
Mach Machine 机器
Maint Maintenance 维修
Mat(Mat’l) Material 材料
MAWP Maximum Allowable Working Pressure 最大允许工作压力
Max Maximum 最大
MDMT Min. Design Metallic Temperature 最低设计金属温度
Mech Mechanical 机械的
Mfd Manufactured 制造的
Mfr Manufacturer 制造商
MG(mg) Milligram 毫克
MH Manhole 人孔
MI Melt Index 熔融指数
MIG Metal Inert Gas Arc Welding 熔化极惰性气体保护焊
Min Minimum 最小
MIN(min) Minute 分钟
MJG Metallic Jacketed Gasket 金属包复垫片
Mk Mark 标志
ml Milliliter 毫升
mm Millimeter 毫米
MP Medium Pressure 中压
MPC Maximum Permissible Concentration 最大许用浓度
MS Medium Pressure Steam 中压蒸汽
MS Medium Steel 中碳钢
MSL Mean Sea Level 平均海平面
MT Magnetic Particle Examination 磁粉检测
MTD Mean Temperature Difference 平均温差
Mtd Mounted 安装、装配
MTR Material Testing Report 材料试验报告
MU Measurement Unit 测量单位
MV Mean Value 平均值
MW Mineral Wool 矿渣棉
N North 北
NA Not Applicable 不适用的
NAT Natural 天然的
Natl National 国家的
NC America National Coarse Thread 美制粗牙螺纹
NDT Nondestructive Testing 无损检验
Neg Negative 负
NF American National Fine Thread 美国细牙螺纹
Nip Nipple 螺纹管接头、短节
Nom Nominal 名义
Nor Normal 正常
NOZ Nozzle 接管
NPS American Standard Straight Pipe Thread 美国标准直管螺纹
NPSHA Net Positive Suction Head Available 有效汽蚀裕量
NPSHR Net Positive Suction Head Required 要求汽蚀裕量
NPT American Standard Taper Pipe Thread 美国标准锥管螺纹
NT Net Tonnage 净吨数
NTP Normal Temperature and Pressure 标准温度和压力
NTS Not To Scale 不按比例
Num Number 数、编号、号码
Obj Object 目标、对象
OC Operating Characteristic 操作特性
OD Outside Diameter 外径
OH Open Hearth 平炉
Oper Operating 操作
Opp Opposite 对面、相反
OR Outside Radius 外半径
OR Outside Ring 外环
Orien Orientation 方位
Ovhd Overhead 高架的、顶部的
Oxyg Oxygen 氧
P Page 页
P Pressure 压力
Par Parallel 平行
Para Paragraph 节、段
Pc Piece 件
PE Polyethylene 聚乙烯
PFD Process Flow Diagram 工艺流程图
Perform Performance 性能
PF Power Factor 功率因素
PID Piping & Instruments Diagram 管道和仪表流程图
Pl Plate 板
Pneum Pneumatic 气、气动
PO Purchase Order 订货单
Port Portable 便携式、轻便
Posit Positive 正
Posit Position 位置
ppb Parts per billion 十亿分之几
ppm Parts per million 百万分之几
Prod Product 产品
Proj Project 项目、工程
PS Polystyrene 聚苯乙烯
psf Pounds per square feet 磅/平方英尺
psi Pounds per square inch 磅/平方英寸
PT Liquid Penetrants Examination 液体渗透检测
PTFE Polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯
PVA Polyvinyl Acetate 聚醋酸乙烯
PVAL Polyvinyl Alcohol 聚乙烯醇
PVC Polyvinyl Chloride 聚氯乙烯
PWHT Post Weld Heat Treatment 焊后热处理
QA Quality Assurance 质量保证
QC Quality Control 质量控制
Qty Quantity 数量
Qual Quality 质量
R Radius 半径
Rad Radial 径向
RC Rockwell Hardness 洛氏硬度
Recip Reciprocate 往复式
Recirc Recirculate 再循环
Recom Recommended 建议、推荐
Ref Reference 参照、基准
Refract Refractory 耐火材料
Reg Regulator 调节器
Regen Regenerator 再生器、再生塔
Reinf Reinforce 加强
Rel Relative 相对
Rep Report 报告
Rep Repeat 重复
Reqd Required 要求、需要的
REV Revision 修改、版次
Rev Review 评论、检查
Rev Revolution 旋转、转数
RF Raise face 突台面
RH Relative Humidity 相对湿度
RH Right Hand 右手
RMS Root Mean Square 均方根
ROT Rotating 旋转
rpm revolutions per minute 转/分
rps revolutions per second 转/秒
RT Radiographic Examination 射线照相检验
S South 北
SAW Submerged Arc Welding 埋弧焊
Sc Scale 刻度、比例
SC Standard Condition 标准状态(温度压力)
SCH Schedule 表号、管厚号、进度
Sec Second 秒
Sec Section 剖面、节、段
Seg Segment 节、段
Sep Separator 分离器
Seq Sequence 次序、顺序
SG Specific Gravity 比重
SHP Shaft Horsepower 轴马力
SI Standard International 国际单位制
Sig Signal 信号
Sld Solid 固体
SMAW Shield Metal Arc Welding 手工焊
Smls Seamless 无缝的
SO Slip on 平焊(法兰)
Sol Solution 溶液
SP Spare parts 备件
Sp Special 特殊的、专门的
SP Static pressure 静压力
Spec Specification 说明、规定
SpGr Specific Gravity 比重
Sq Square 方形、平方
SR Stress Relief 消除应力
SS Stainless Steel 不锈钢
Sta Station 站
STD Standard 标准
STDWT Standard Weight 标准重量
STL Steel 钢
STP Standard Temperature and Pressure 标准温度和压力
Suc Suction 吸入
Suppl Supplement 补充
SW Shop Welding 车间焊接
SW Spot Weld 点焊
SW Socket Welding 承插焊(法兰)
SWP Safety Working Pressure 安全工作压力
SYM Symbol 符号、标志
SYM Symmetry 对称
SYS System 系统
T Ton 吨
TC Tungsten Carbide 碳化钨
Tech Technique 技术
TEMA Tubular Exchanger Manufacturers Association 管壳式换热器制造商协会(美国)
Temp Temperature 温度
Term Terminal 终端、接头
Thk Thickness 厚度
TIG Tungsten Inert Gas Arc Welding 钨极惰性气体保护焊
TL Tangent line 切线
Tol Tolerance 公差
Tot Total 总
Trans Transfer 输送器
TW Total Weight 总重
TW Tack Welding 定位焊
Typ Typical 典型、标准
UNC Unified National Coarse Thread 统一标准粗牙螺纹
UNF Unified National Fine Thread 统一标准细牙螺纹
US Undersize 尺寸过小
UT Ultrasonic Examination 超声波探伤
UTS Ultimate Tensile Strength 抗拉强度极限
Vac Vacuum 真空
Vap Vapor 蒸汽
Var Variable 变化、变量
Vel Velocity 速度
Vert Vertical 垂直
Vol Volume 体积
VT Visual Testing 宏观(目测)检查
W Watt 瓦
WL Welding Line 焊缝线
WL Water Line 水线
WPS Welding Procedure Specification 焊接工艺规程
WP Working Pressure 工作压力
WRC Welding Research Committee 焊接研究委员会(美国)
WS Water Supply 供水
WT Weight 重量
W/V Wind Velocity 风速
XR X-Ray X射线
Yd Yard 码
YP Yield Point 屈服点
Yr Year 年
GMT+8, 2026-11-4 07:29 , Processed in 0.226313 second(s), 23 queries .
