查看: 3901|回复: 10
[讨论] 谁有容委会举办的压力容器设计审批人考试用的答辩图纸?
发表于 2009-7-18 15:38:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-7-18 16:09:01 |Error| 显示全部楼层
我没有,但我可以帮您顶一下
发表于 2009-8-6 23:09:10 |Error| 显示全部楼层
俺也想要一份,谢谢!
发表于 2009-8-7 20:49:23 |Error| 显示全部楼层
有了就假了。因为答辩省图只有15分钟,不可能记下来。锅容委
为答辩征集了很长时间。不可能漏题。
发表于 2009-12-2 09:06:07 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-12-3 08:29:48 |Error| 显示全部楼层
真是痛苦呀。要有就好了。
发表于 2010-1-12 16:46:19 |Error| 显示全部楼层
答辩图纸有很多,其中藏的陷阱也不少,通常是最容易疏忽的地方,所以有答辩图纸也无用,因为你根本不知道你会拿到那一份图纸,还是平时多积累,仔细认真一点好,这不是背书。答辩的一些经验(仅对锅容标委):基础理论一定要扎实,看图要仔细,首先根据设计条件确定选材有无问题、结构上有无不妥之处,一般对主体受压元件的计算是不会错的,但是在材料厚度出于许用应力分界点附近时一定要注意核算,对于开口,一定要注意补强的合理性(单孔还是排孔),。。。反正很多都是平时积累的经验与理论的结合。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
徐宏 + 5 精彩回复
发表于 2010-1-12 19:49:13 |Error| 显示全部楼层
我也想要的  希望做个参考的
发表于 2010-1-12 20:11:39 |Error| 显示全部楼层
答辩图纸有很多,,所以有答辩图纸也无用
发表于 2010-2-8 16:33:36 |Error| 显示全部楼层
打好基础最重要,好好学习
发表于 2010-3-30 17:06:51 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 04:50 , Processed in 0.266255 second(s), 26 queries .
