查看: 3468|回复: 22
[软件] 原创CAXA自定义的键盘命令!!提高绘图效率!!!
发表于 2009-7-18 13:55:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA自定义的键盘命令,常用的几十种.
请大家支持一下!!!
CAXA自定义键盘命令.rar
8.46 KB, 下载次数: 63
 楼主| 发表于 2009-7-18 14:48:06 |Error| 显示全部楼层
只要文件替换原文件就可以了
发表于 2009-7-19 22:10:34 |Error| 显示全部楼层
感谢分享,下载学习一下。
发表于 2009-7-20 10:47:44 |Error| 显示全部楼层
谢谢,其实我想听一些关键件的画法问题 呵呵
发表于 2009-7-22 14:16:39 |Error| 显示全部楼层
这个软件是一款非常好的东东
 楼主| 发表于 2009-7-24 12:22:18 |Error| 显示全部楼层
适用于CAXA2007,i不支持CAXA2009
发表于 2009-7-24 13:52:31 |Error| 显示全部楼层
我用的就是2007,下来试试!
发表于 2009-7-24 19:52:11 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享,可以试试,我用的07版的
 楼主| 发表于 2009-7-30 17:53:27 |Error| 显示全部楼层
这是CAXA2009自定义的键盘命令。
1. [l]=两点线
2. [lpp]=两点线
3. [la]=角度线
4. [lia]=角等分线
5. [ltn]=切线/法线
6. [lm]=等分线
7. [ll]=平行线
8. [c]=圆心_半径圆
9. [cpp]=两点圆
10.[cppp]=三点圆
11.[cppr]=两点_半径圆
12.[arc]=三点圆弧
13.[acsa]=圆心_起点_圆心角圆弧
14.[appr]=两点_半径圆弧
15.[acra]=圆心_半径_起终角圆弧
16.[asea]=起点_终点_圆心角圆弧
17.[asra]=起点_半径_起终角圆弧
18.[spline]=样条
19.[po]=点
20.[el]=椭圆
21.[re]=矩形
22.[pol]=正多边形
23.[ce]=中心线
25.[h]=剖面线
26.[con]=轮廓线
27.[wa]=波浪线
28.[condup]=双折线
29.[aw]=箭头
30.[nhs]=圆弧拟合样条
31.[ho]=孔/轴
32,[d]=尺寸标注
33.[ds]=基本标注
33.[dx]=线X标注
34.[dv]=连续标注
35.[dc]=引出标注
36.[dcf]=自由标注
37.[dch]=倒角标注
38.[dcq]=快速标注
39.[dq]=对齐标注
40.[3a]=三点角度标注
41.[aa]=角度连续标注
42.[db]=半标注
43.[dg]=基线标注
44.[dar]=大圆孤标准
45.[de]=标注编辑
46.[dh]=孔位标注
47.[rg]=粗糙度
48.[da]=基准代号
49.[ha]=剖切符号
50.[en]=局部放大图
51.[fa]=局部放大图
52.[co]=复制选择到
53.[r]=旋转
54.[ra]=角度旋转
55.[rq]=起始终止旋转
56.[ar]=阵列
57.[arr]=圆形阵列
58.[are]=矩形阵列
59.[arq]=曲线阵列
60.[tr]=裁剪
61.[trd]=批量裁剪
62.[cr]=过渡
63.[crw]=外倒角
64.[crq]=内倒角
65.[cra]=尖角
66.[crr]=R过渡
67.[crc]=C过渡
68.[ma]=格式刷
69.[q]=格式刷
70.[t]=文字
71.[ed]=齐边
72.[n]=序号
73.[Ne]=序号编辑
74.[nd]=序号删除
75.[Nx]=序号交换
76.[sc] =比例缩放
77.[x] =炸开,分散
79.[ld] =引出说明
80.[f]=-引出说明
81.[cc] =复制选择到
CAXA2009.rar
8.37 KB, 下载次数: 6
ID_DFT_TMPL-ID_DFT_TMPL_DEFAULT_ENV.rar
18.87 KB, 下载次数: 8
 楼主| 发表于 2009-7-30 17:54:20 |Error| 显示全部楼层
82.[cg] =图层管理
83.[sv] =拾取图符
84.[svv] =图符驱动
85.[sd] =实体填充
86.[se] =图纸幅面
87.[fr] =调入图框
88.[ea] =调入标题栏
89.[ead] =填写标题栏
90.[tt] =文字风格
91.[dd] =标注风格
92.[m]=平移
93.[v] =镜像
94.[mi]=镜像
94.[tb] =填写明细表
95.[fc]=形位公差
96.[rg]=粗糙度
97.[dz]=锥度标注
98.=块
99.[bi]=块插入
100.[Bde]=块编辑
101.[Be]=块在位编辑
102.[Bx]=从块中移出
103.[Bc]=加入块中
104.[Bq]=不保存退出块编辑
105.[bs]=保存退出块编辑
106.[Ts]=文字查找替换
107.[Tse]=文字参数编辑
108.[Tb]=填写明细表
109.[Gs]=技术要求库
110.[Op]=单拾取等距线
111.[O] =链拾取等距线
112. =窗口拉伸
113.[sf]=单拾取拉伸
114.[we]=焊接符号.
115.[c2d]= 两点圆
116.[c3d]=三点圆
117.[c2r]=两点_半径圆
118.[a3d]=三点圆弧
119.[a2r]=两点_半径圆弧
120.[ree]=正多边形
121.[rec]=正多边形中心定位
122.[reb]=正多边形底边定位
123.[ss]=公式曲线
发表于 2009-8-6 09:46:45 |Error| 显示全部楼层
好东西....
发表于 2009-9-15 16:26:54 |Error| 显示全部楼层
万分万分之感谢楼主的分享,我现在用鼠标手指头都伤了
 楼主| 发表于 2009-9-17 07:54:28 |Error| 显示全部楼层
重新编辑的更全面更好用的
这是重新编辑的更全面更好用的。
CAD自定义键盘命令.rar
48.05 KB, 下载次数: 9
发表于 2009-9-22 10:57:35 |Error| 显示全部楼层
感谢分享,下载学习一下。
发表于 2009-9-22 11:00:10 |Error| 显示全部楼层
有没有人知它的键盘命令在那个文档里找,我想修改一下为我习惯的命令。多谢啦!
GMT+8, 2026-11-4 05:32 , Processed in 0.274825 second(s), 31 queries .
