- 21
- 20
- 2008-4-7
我现在做的这个液压站,电机--->叶片泵--->电磁溢流阀--->油箱,改变电磁阀两端的电压获得系统压力的变化,传感器测量溢流阀入口的压力。可这个液压站的压力只有0.4Mpa的压力,油泵的理论出口压力应该是6.3Mpa。
电磁阀验证是没问题的,把它装在另一个液压站上可以得到5Mpa的压力,电磁阀线圈两端的电压为18V。可在我这个液压站上,0.4Mpa的压力时,电磁阀线圈两端的电压差不多也到了16V,当电磁阀线圈电压为0V时,压力为0Mpa。
液压泵今天新换了一个,能达到的是0.8Mpa。可奇怪的是,当我把电磁阀两端的线圈正负对换了一下后,就没压力了,再换回来也没有压力。请问电磁阀的线圈正负接反掉,会造成什么后果呢?
油箱里的过滤器也是没问题的,前几天我刚换了一个新的。我手伸进油箱里回油管有很大的流量。
进油管、出油管也没看出来泄露的现象。
真的不明白是什么地方的问题,请行家帮忙指点指点,非常感谢! |
