查看: 772|回复: 1
[求助] 锥壳的计算
发表于 2009-7-16 22:21:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
例如一个锥壳大端直径为DN2600,小端直径为DN400,半锥角为30度
现在有个疑问:
1. 为了节约成本,可否将这个锥壳分为两段甚至多段计算(例如一个是DN2600/DN1200;另一个 DN1200/DN400)
2. 如果可以,计算的时候计算书显示小端需加强,“小端圆筒”的加强长度是XXX
   (我的意思是锥壳<DN2600/DN1200 >计算的小端是不是已经默认联接的是DN1200的“筒体”,而按第1条所说,我联接的是另一个“锥壳”<DN1200/DN400>
   可否这样理解:小端所联接的锥壳<DN1200/DN400>厚度以及加强长度也必须遵循按“小端圆筒”的要求;
   如果成立的话,“锥壳”<DN1200/DN400>的大端DN1200必须遵循锥壳<DN2600/DN1200 >“小端圆筒”DN1200的要求?)
发表于 2009-7-27 15:49:10 |Error| 显示全部楼层
11天前的,呵呵,才看到,现在可能已经解决了吧。
我说下自己的看法,加强是考虑与圆筒相连造成了附加应力,只与锥壳相连的没有这个附加应力,不用考虑加强。
不加强的那段锥壳厚度就是按GB150中7-7式计算。如果用软件好像是默认是与圆筒相连的。否则就只能人工计算了。呵呵。随便说一下,分段的长度应注意加强段的长度。
GMT+8, 2026-11-4 05:37 , Processed in 0.209686 second(s), 23 queries .
