查看: 4334|回复: 7
磁力泵的优缺点及操作要求
发表于 2007-2-12 09:50:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一、磁力泵的优点
    1、由于传动轴不需穿入泵壳,而是利用磁场透过空气隙和隔离套薄壁传动扭矩,带动内转子,因此从根本上消除了轴封的泄漏通道,实现了完全密封。
    2、传递动力时有过载保护作用。
    3、除磁性材料与磁路设计有较高要求外,其余部分部分技术要求不高。
    4、磁力泵的维护和检修工作量小。
二、磁力泵的缺点
    1、磁力泵的效率比普通离心泵低。
    2、对防单面泄漏的隔离套的材料及制造要求较高。如材料选择不当或制造质量差时,隔离套经不起内外磁钢的摩擦很容易磨损,而一旦破裂,输送的介质就会外溢。
    3、磁力泵由于受到材料及磁性传动的限制,因此国内一般只用于输送100℃以下,1.6Mpa以下的介质。
    4、由于隔离套材料的耐磨性一般较差,因此磁力泵一般用于输送不含固体颗粒的介质。
    5、联轴器对中要求高,对中不当时,会导致进口处轴承的损坏和防单面泄漏隔离套的磨损。
三、磁力泵的操作要求
    1、磁力泵在正常操作条件下,不存在随时间推移而老化退磁的现象。但当泵过载、堵转或操作温度高于磁钢许用温度时就会发生退磁。因此磁力泵必须在正常操作条件下运行。
    2、磁力泵禁忌空运转,以避免滑动轴承和隔离套烧坏。磁力泵输送的介质中不允许含有铁磁性杂质与硬质杂质。磁力泵不允许在小于30%的额定流量下工作。
    3、磁力泵不需要任何方法保养,但应经常检查电流、温升和出口压力是否正常,是否渗漏运行,是否平稳,振动和噪声是否正常。一般情况下建议2~3个月检查一次。必要时应随时检查,发现异常情况及时处理。
发表于 2007-2-14 14:38:48 |Error| 显示全部楼层
谢谢提供资料,收藏了。
发表于 2007-2-28 10:27:48 |Error| 显示全部楼层
不错,深有体会!!!!!!!!!!1
发表于 2007-2-28 23:06:12 |Error| 显示全部楼层
讲的不错,还有就是价格较高,修理成本高!
发表于 2007-3-2 22:41:44 |Error| 显示全部楼层
同意上述观点。还有就是维修成本高。
发表于 2008-6-14 21:08:11 |Error| 显示全部楼层
在实验室用过,不错!
发表于 2008-6-17 09:09:49 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
很好的学习资料,收藏了
发表于 2009-3-27 21:53:14 |Error| 显示全部楼层
磁力泵的优缺点及操作要求
非常好的资料,谢谢楼主!
GMT+8, 2026-11-1 20:12 , Processed in 0.223179 second(s), 23 queries .
