楼主: huajianyan
[求助] 谁能帮我 解决这个难题
发表于 2009-7-22 12:28:53 |Error| 显示全部楼层
这是气垫输送机的气垫箱,你可以做成3米一节的,风管与每节相连会更好,也容易制作,而且每节之间可留间隙,没必要连续。
发表于 2009-7-22 12:55:22 |Error| 显示全部楼层
可以搭接,每段尾部按钢板厚度压成凹槽,保证搭接后的平整.
 楼主| 发表于 2009-7-22 17:20:20 |Error| 显示全部楼层
回复 18楼 wlpoo 的帖子
因为是弧面,所以要压成凹槽,不太容易啊
 楼主| 发表于 2009-7-22 17:22:09 |Error| 显示全部楼层
回复 17楼 cyp_8 的帖子
看来是遇上行家了,谢谢参与我的问题,你的建议我会考虑的,不过我担心的是中间的缝隙不利于皮带的运行,而且风管连接会有很大的压力损失
发表于 2009-7-24 08:54:22 |Error| 显示全部楼层
这个问题不难啊,设计一个合适的结构用螺栓连接就可以了。
发表于 2009-7-24 08:55:44 |Error| 显示全部楼层
圆弧可以采用卷板支座,长度方向可以铆接!
GMT+8, 2026-11-4 10:35 , Processed in 0.218200 second(s), 23 queries .
