查看: 841|回复: 3
[讨论] 关于空载的拱度和重载的拱度问题
发表于 2009-7-16 10:09:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在做梁的时候一把做一个预拱,但是当满载的时候拱度大的变化有多少?是还是有一定的上拱度 还是会产生下拱度,会产生下拱度么?有什么危害啊?
发表于 2009-7-16 11:40:18 |Error| 显示全部楼层
一般来说,制作主梁时预留的上拱度已经将主梁下挠度考虑在里面了,一般主梁满载时不会出现下挠度,而且在卸载后,主梁会恢复上拱度的。
下挠度的产生主要是起重机用久后产生永久性变形才有的,这个在起重机检验中有规定,当下挠度达到什么数值时,起重机就要进行修复,修复不了就要报废
发表于 2009-8-16 08:52:51 |Error| 显示全部楼层
我是这样想的,制作的时候其拱度一般是1/700~1/1000L,设计时主梁的刚度是1/700~1/800L。这就是说,当主梁承受设计截荷的时候,其下挠度是1/700~1/800L,与制作时的上拱度相抵消。不过,一般是要求,当主梁承受额定载荷时,主梁还有一点点的上拱度比较好,这一点点上拱度可以在日后的使用中逐渐消失,以达到小车在主梁轨道上水平运行。
发表于 2009-8-24 14:20:43 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 xiaoming1028 的帖子
起重机的拱度是为了克服自身的刚度不足而设的.与箱体梁的截面,跨度有关.还与每个公司的制做工艺有密切联系,是应该总和考虑的.
GMT+8, 2026-10-30 16:00 , Processed in 0.239652 second(s), 22 queries .
