查看: 1960|回复: 7
[求助] 塑料件膜厚测量
发表于 2009-7-16 09:07:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家有使用过能测量塑料件膜厚的膜厚仪么???帮忙推荐一个好一点的,最好是不用伤到漆膜就可以读出膜厚的,什么品牌的好一点,价格区间什么的。帮帮忙了。谢谢了
发表于 2009-7-16 10:13:43 |Error| 显示全部楼层
我不太清楚,先帮你顶一下。
发表于 2009-7-16 11:46:02 |Error| 显示全部楼层
据我所知测金属件涂层才能这样,塑料件测膜厚必须破坏后在显微镜下测,当然也可能我寡闻了,期待有更了解的给你做解答
 楼主| 发表于 2009-7-17 14:45:43 |Error| 显示全部楼层
具体怎么样测量我也不知道   那个要求只是我的一点个人想法  其实破坏了漆膜也没有关系 关键是要好用  准确    楼上的   如果知道的话 推荐一个品牌的
发表于 2009-7-28 11:37:57 |Error| 显示全部楼层
我司在2003年从香港买的897.36美元,型号:GT-7057-C  名称:膜厚测试仪。
    希望对你有用
发表于 2009-8-4 15:39:48 |Error| 显示全部楼层
塑胶件膜厚一般:
1
涂层厚度为使涂层颜色在光泽、耐磨等方面的质量稳定,必须控制涂层厚度。涂层厚度检测可用涂层测厚仪直接测量。银色底漆(为表现金属光泽用)较薄,一般为3~5µm:面漆涂层厚度一般为8~10µm:涂层厚度一般为8~15µm。
   2 颜色及光亮度可用色差仪和亮度仪检测。这种方法能以数据定量,但准确度较差。通常采用色板用比较法进行检测。
   3色板签样设计部门通过颜色代号及色板等方式提出涂料颜色及光亮度要求后,由涂料厂家(或与喷涂厂家配合)配制涂料并在自动喷涂线上进行试喷。经设计部门对试喷样品进行全面检测,合格后进行签样,同时确定涂料代号。如不能达到设计要求时,这一过程可经多次反复后确定。
   4 耐磨及抗剥离检测在“RCA 耐磨检测仪”上进行纸带耐磨检测,抗剥离强度检测则用百格刀和3M胶带检查涂层脱落的百分比来确定。
   5 涂料生产厂家目前,国内外油漆生产厂家很多,它们生产的油漆涂料各有特点,可根据需要选用
发表于 2009-8-13 20:07:14 |Error| 显示全部楼层
用遮蔽胶带(3M或德沙等)把马口铁固定在其中一个面,根据塑料件形状看固定到那个位置合适,马口铁上根据需要帖上纸胶带,色漆完成后揭去,清漆完成后在揭去,注意在烘烤前将马口铁取下放置在工装平面上或小型烘箱烤干,这样做是为了防止胶带高温烘烤后马口铁从塑料件上落下留在烘烤线内,剩下的就不用我说了,fe校0,色漆,清漆膜厚都有了,呵呵,不知道对楼主有用没~~
GMT+8, 2026-11-4 06:15 , Processed in 0.218466 second(s), 23 queries .
