查看: 3573|回复: 9
[求助] 请教一下,镀锌板与冷轧板在前处理及电泳上的区别?
发表于 2009-7-16 00:56:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们的车身上考虑将仅油箱盖改为镀锌板,请问对前处理及电泳有没有影响?对电泳漆质量及外观有没有影响?
发表于 2009-7-18 07:36:43 |Error| 显示全部楼层
换了材质,要求也就变了,电泳要考虑抗锌针孔剂
 楼主| 发表于 2009-7-21 12:42:09 |Error| 显示全部楼层
谢谢。前处理方面要注意什么呢?碱度是否该降低呢?这边做了一下实验,镀锌板上有很多缩孔
发表于 2009-7-24 21:53:57 |Error| 显示全部楼层
整个前处理线的参数都要做调整,脱胎换骨脂剂碱度肯定要降低,磷化的总酸度也要降低,另外防针孔
发表于 2010-7-9 11:27:32 |Error| 显示全部楼层
注意针孔的出现,还有膜厚也有显著变化,告诉品质管理人员注意膜厚变化。
发表于 2010-7-17 15:20:24 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-18 23:14:00 |Error| 显示全部楼层
镀锌的东西还得主意热镀还是电镀
不同的镀锌工艺,锌层厚度不一样,致密程度也不一样
前处理脱脂和磷化肯定是要调整
建议咨询一下素材供应商
发表于 2010-7-19 15:42:35 |Error| 显示全部楼层
大家好!我也是开电泳厂的,最近接了批镀锌工件,我们是退锌后再电泳的,想请教一下,不退锌可以吗?直接泳是不是一定会出现针孔?可以的话,具体怎么操作,应该注意什么?急!
发表于 2010-11-23 13:20:16 |Error| 显示全部楼层
回复 9# liurongll
    没必要退锌,只要控制好电压就不会出现针孔,针孔电压是随着涂料的不同而改变的,我所接触到的一般都在210V以上。你可以先做个小试,检验一下在你所要求膜厚的电压下会不会出现针孔
发表于 2010-11-24 16:54:13 |Error| 显示全部楼层
镀锌板电泳时要考虑击穿电压,防止针孔,冷板则电压范围相对要宽
冷板钱处理时要注意沥水时间,防止生锈,一般2工序间不超过60秒
GMT+8, 2026-11-1 18:34 , Processed in 0.231141 second(s), 22 queries .
