查看: 5568|回复: 22
[求助] 铝合金能否焊接
发表于 2009-7-15 20:55:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
人们日常生活中的铝合金门窗,可否焊接?如果能,要哪种型号的焊条?型材本身能否作为焊丝添加?望大侠指教
发表于 2009-7-16 08:51:38 |Error| 显示全部楼层
可以焊接啊
可以焊接啊  用焊条就可以了
发表于 2009-7-16 09:01:10 |Error| 显示全部楼层
可以焊接的
发表于 2009-7-16 11:04:07 |Error| 显示全部楼层
铝合金的焊接还是有难度地,要不然飞机上还用铆钉干什么,
发表于 2009-7-18 11:25:01 |Error| 显示全部楼层
可以焊的呀,不过注意电极+-的问题,有个阴极破碎在里面.
 楼主| 发表于 2009-7-18 19:09:34 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家。可否用氩弧焊焊接,上次忘记了,呵呵,抱歉。
发表于 2009-7-20 10:12:03 |Error| 显示全部楼层
因为铝的传热性能好,热量流失大,氩弧焊热量集中,是焊铝很好的选择,氩弧焊对于碳钢类的普通材料直流正接是普遍的做法,但是由于铝的表面会产生三氧化二铝的氧化膜,熔点相当高,容易产生缺陷.交流电源可以做到阴极破碎.有效解决氧化模的问题,还有就是焊前清理要注意,不要用砂轮,或砂纸,用丙酮或汽油擦试(注意安全)愚见,仅供参考.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-7-22 10:01:41 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 jszhx 的帖子
可以的,只是比较少。
发表于 2009-7-23 06:06:57 |Error| 显示全部楼层
可以焊,有iso标准是关于钎焊的,其中有关于铝和铜的焊接标准
发表于 2009-7-23 16:20:16 |Error| 显示全部楼层
这个也不是很清楚,希望有高手给各确切的答案。期待中。
 楼主| 发表于 2009-7-24 22:32:10 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢大家
发表于 2009-7-27 16:11:40 |Error| 显示全部楼层
可用氩弧焊焊接,不过对焊工的要注比较高.
发表于 2009-7-27 17:02:45 |Error| 显示全部楼层
激光焊机新技术
机器说明:LWS-300(400)C--激光焊接机可用于0.2 MM---1MM各种形状、尺寸的不锈钢、铝的封口焊接,对接焊接和密封焊接.
技术指标:
型号 LWS-300(400)C
激光波长 1.064
输出能量 0-60J         0-80J
输出功率 0-300W       0-400w
功率不稳定度 ﹤3%
脉动频率 1100Hz
脉动宽度 0.2---10ms
焊接斑点直径 0.31.5mm 可调
输出电源 380v/50Hz
功率消耗最大 12Kw
发表于 2009-7-27 17:03:57 |Error| 显示全部楼层
回复 11楼 jszhx 的帖子
我们公司的激光焊接机可以焊接铝材
发表于 2009-7-28 08:54:20 |Error| 显示全部楼层
可以焊接
可以采用MIG或TIG焊 作为铝合金门窗采用TIG焊接较好
焊前需要注意的事项
1、丙酮清洗待焊接位置油污等
2、不锈钢丝轮打磨待焊接位置
3、打磨完后4小时内必须实施焊接
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.288079 second(s), 33 queries .
