查看: 6668|回复: 12
[已解决] 各位大虾,帮助解决桥式起重机制动问题,谢谢
发表于 2007-2-11 11:15:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
桥式起重机在使用中,运行机构制动器调整困难,如果按照制动器说明书调整,调不出所需要的制动力矩。因为桥式起重机运行机构需要一定的制动距离,大约是运行速度的1/15-1/20,一般是6米左右;起升机构也是,大约是起升速度的1/80-1/100,请问是否可以对制动器进行改造,或加装一套手动制动系统,什么样的制动系统比较好用?
请大家指教,万分感谢
[ 本帖最后由 淡紫雨轩 于 2007-2-12 09:45 编辑 ]
发表于 2007-2-12 09:49:04 |Error| 显示全部楼层
http://cncad.net/thread-15268-1-4.html你看一下这个帖子
 楼主| 发表于 2007-2-14 22:22:28 |Error| 显示全部楼层
很遗憾,版主,我的权限不够。请发到我的邮箱好吗?
sxsy43106@163.com.鞠躬致谢。
发表于 2007-12-8 08:33:26 |Error| 显示全部楼层
制动器上有两个地方可以调整,一个是调整制动力矩的,也就是你说的调整制动距离。还有一个是调整制动瓦块间隙的,用于制动块磨损后间隙太大的情况。
制动器的标准对你的问题帮助不大。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
lly20060801 + 6 感谢应助
发表于 2007-12-21 11:21:37 |Error| 显示全部楼层
我也急需这方面的知识,能不能也给我发一份:lintao0615@163.com  万分感谢。
发表于 2008-1-6 16:50:47 |Error| 显示全部楼层
桥式起重机行走制动器
发表于 2008-1-6 17:14:30 |Error| 显示全部楼层
桥式起重机行走制动器的调整:1、首先调整正反拉杆,使制动瓦的制动片贴紧制动轮;2、调整力矩弹簧,控制在额定力矩的1/8范围(检验方法:用12寸活扳手卡住制动轮联轴器上的螺栓,转动制动轮,用一点力可转动制动轮即可;转不动,为过紧,松动力矩弹簧,直到适宜即可);3、双驱或四驱的制动器调整必须调整相同的状态;4、动车检验:空车运行,断电停车时,大车滑行2m左右,小车滑行500mm左右;行走制动器可采用(江西华伍制动器厂生产的YWL型两步式制动器,第一步小力矩制动,减速作用;第二步比第一步晚几秒制动,起稳定制动作用。
发表于 2008-1-7 19:50:55 |Error| 显示全部楼层
我看还是采用调压调速的电控系统就不再为调整走行闸而烦恼了,因为它是靠电机的反向力矩减速,制动器只起到将定位的作用
发表于 2008-1-10 11:09:24 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
两步式制动器在使用频繁的车上用起来似乎效果还不太理想啊,老是松动啊,不知道是不是调的不对。
发表于 2008-1-11 10:47:59 |Error| 显示全部楼层
采用变频或者直流调速问题就解决了!!!!!!!
发表于 2008-1-11 21:38:35 |Error| 显示全部楼层
各种工况不同,调整要有所区别,需要摸索,重点调整力矩的大小;两步式制动器的延时调整已工况而定长短,第二步制动力矩大点,工作时,要制动紧,不得溜车。注意:起升制动器不得采用两步式制动器。
发表于 2009-8-17 15:10:56 |Error| 显示全部楼层
我也很想知道  这是个难题不好解决呀
发表于 2009-8-17 16:39:41 |Error| 显示全部楼层
回复
10楼的哥们说的不错
运用变频调速和调压调速确实可以。但很多地方用的东西都还是逻辑继电控制的,这有一个成本投资的问题,非重点设备没必要投那么多钱,利用逻辑继电器也可以很好地保证安全控制。
电机的制动分两部分,一部分电气制动,一部分为机械制动。
机械制动器达到设计要求、调整合适的情况下,如果有时候还不能平稳在允许范围内使机子停下来的话,平移机构您可以采用汽刹,改造也很简单。如果是起升机构的话,见议在电气上看看能不改进下。逻辑继电器控制你可以加时间继电器进行反接制动倒拉,或者设下美恒调压调速装置这个东西也不错,以前做起重设备时用起来性能也是比较稳定的。完全没必要投资给ABB变频器或其它变频器。ABB的售后服务确实有点对不起人,产品倒不错,但是关键时候,想起ABB就不爽。
GMT+8, 2026-10-30 15:32 , Processed in 0.266480 second(s), 26 queries .
