查看: 4351|回复: 4
[资料手册] 常用机电类中英 文 全 称对照表
发表于 2007-2-11 01:14:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
缩 写        中  文
A
abort                中断,停止
abnormal                异常
abrader                研磨,磨石,研磨工具
absence                失去
Absence of brush                无(碳)刷
Absolute        ABS        绝对的
Absolute atmosphere        ATA        绝对大气压
AC Lub oil pump                交流润滑油泵
absorptance                吸收比,吸收率
acceleration                加速
accelerator                加速器
accept                接受
access                存取
accomplish                完成,达到
accumulator                蓄电池,累加器
Accumulator battery                蓄电池组
accuracy                准确,精确
acid                酸性,酸的
Acid washing                酸洗
acknowledge                确认,响应
acquisition                发现,取得
action                动作
Active power                有功功率
actuator                执行机构
address                地址
adequate                适当的,充分的
adjust                调整,校正
Admission mode                进汽方式
Aerial line                天线
after                以后
air                风,空气
Air compressor                空压机
Air duct pressure                风管压力
Air ejector                抽气器
Air exhaust fan                排气扇
Air heater                空气加热器
Air preheater                空气预热器
Air receiver                空气罐
Alarm                报警
algorithm                算法
alphanumeric                字母数字
Alternating current                交流电
Altitude                高度,海拔
Ambient                周围的,环境的
Ambient temp                环境温度
ammeter                电流表,安培计
Ammonia tank                氨水箱
Ampere                安培
amplifier                放大器
Analog                模拟
Analog input                模拟输入
Analog-to-digital        A/D        模拟转换
Analysis                分析
Angle                角度
Angle valve                角伐
Angle of lag                滞后角
Angle of lead                超前角
anthracite                无烟煤
Anion                阴离子
Anionic exchanger                阴离子交换器
Anode                阳极,正极
announce                通知,宣布
Annual                年的,年报
Annual energy output                年发电量
anticipate                预期,期望
Aph slow motion motor                空预器低速马达
Application program                应用程序
approach                近似值,接近
Arc                电弧,弧光
architecture                建筑物结构
Area                面积,区域
常用机电类中英 文 全 称对照表.rar
65.65 KB, 下载次数: 61
发表于 2007-2-19 10:01:13 |Error| 显示全部楼层
老是钱不够花,学习的任务很重啊
发表于 2007-3-3 18:17:32 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-5-10 14:12:53 |Error| 显示全部楼层
不够全面呀!!!才那么一点
发表于 2007-5-10 14:21:54 |Error| 显示全部楼层
钱不够花,可是还是要学习啊
GMT+8, 2026-11-1 02:44 , Processed in 0.301988 second(s), 31 queries .
