查看: 1324|回复: 9
[求助] 精煤直线脱水筛的问题
发表于 2009-7-14 21:47:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
筛子宽2.4米,在宽度方向,大块的总往一个方向跑是什么原因?是因为两边的振幅不一样?小块的这边振幅大?
发表于 2009-7-15 08:22:11 |Error| 显示全部楼层
你的意思是物料往出料口的一侧跑吧,你贴个图看看吧
发表于 2009-7-15 09:40:05 |Error| 显示全部楼层
你的筛子是块偏心激振器吗?
发表于 2009-7-15 10:47:49 |Error| 显示全部楼层
左右振幅不一致,或者来料就偏导致筛机的左右振幅也不同了!还有左右基础是否在一水平面上!
发表于 2009-7-15 11:26:41 |Error| 显示全部楼层
楼主贴个图看看就清楚了
 楼主| 发表于 2009-7-15 22:44:33 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的帮助与分析,那个筛子是我厂个协加工的,没有图呢 是块偏心的, 不是所有的料都住一边跑,而是一部大块的
发表于 2009-7-16 12:36:28 |Error| 显示全部楼层
要是振动还算平稳的话,那就是筛子安装不在一个水平面上,调平一下就可以,这种现象很常见,安装时不注意就会这样的!
 楼主| 发表于 2009-7-17 21:39:58 |Error| 显示全部楼层
哦,下回去现场了我去试试下,现在用着呢还算平稳
发表于 2009-7-18 12:43:41 |Error| 显示全部楼层
这种现象的原因的四个角的振幅不一样造成的,可能是激振器的块偏心的不同心,也有可能是安装不平,左右弹簧刚度不一致,还有就是整体刚度不够。
发表于 2010-3-7 09:02:42 |Error| 显示全部楼层
现场见识见识,多谢了
GMT+8, 2026-11-4 06:02 , Processed in 0.216148 second(s), 23 queries .
