- 蓝币
- 枚
- 流量
- kb
- 推广
- 点
- 200
- UID
- 71170
- 记录
- 日志
- 相册
发表于 2010-1-10 10:57:57
|Error|
显示全部楼层
2.4.add, ir, ia,ib,ic,name,--,--,facta, factb, factc 将ia,ib,ic变量相加赋给ir变量
ir, ia,ib,ic:变量号
2.5./grid, key
key: “0” 或“off” 无网络
“1”或“on” xy网络
“2”或“x” 只有x线
“3”或“y” 只有y线
2.6.xvar, n
n: “0”或“1” 将x轴作为时间轴
“n” 将x轴表示变量“n”
2.7./axlab, axis, lab 定义轴线的标志
axis: “x”或“y”
lab: 标志,可长达30个字符
2.8.plvar, nvar, nvar2, ……,nvar10 画出要显示的变量(作为纵坐标)
2.9.prvar, nvar1, ……,nvar6 列出要显示的变量
2.10.pbc, ilem, ……,key, min, max, abs 在显示屏上显示符号及数值
item: u 所加的位移约束
rot 所加的转角约束
key: 0 不显示符号
1 显示符号
2 显示符号及数值
2.11./SHOW, FNAME, EXT, VECT, NCPL 确定图形显示的设备及其他参数
FNAME: X11:屏幕
文件名:各图形将生成一系列图形文件
JPEG: 各图形将生成一系列JPEG图形文件
说明:没必要用此命令,需要的图形文件可计算后再输出
3.经常使用的命令
3.1.参数化设计语言
①.*do, par, ival, fval, inc 定义一个do循环的开始
par: 循环控制变量
ival, fval, inc:起始值,终值,步长(正,负)
stop: 将跳出anasys
exit: 跳出当前的do循环
cycle: 跳至当前do循环的末尾
*enddo 定义一个do循环的结束
②.*if,val1, oper, val2, base: 条件语句
val1, val2: 待比较的值(也可是字符,用引号括起来)
oper: 逻辑操作(当实数比较时,误差为1e-10)
eq, ne, lt, gt, le, ge, ablt, abgt
base: 当oper结果为逻辑真时的行为
lable: 用户定义的行标志
then: 构成if-then-else结构
3.2.NGEN,ITIME,INC,NODE1,NODE2,NINC,DX,DY,DZ,SPACE 是一个节点复制命令,
它是将一组节点在现有坐标系统下复制到其它位置。
ITIME: 复制的次数,包含自己本身。
INC: 每次复制节点时节点号码的增加量。
NODE1,NODE2,NINC: 选取要复制的节点,即要对哪些节点进行复制。
DX,DY,DZ: 每次复制时在现有坐标系统下,几何位置的改变量。
SPACE:间距比,是最后一个尺寸和第一个尺寸的比值。
3.3.EGEN, ITIME, NINC, IEL1, IEL2, IEINC, MINC, TINC, RINC, CINC, SINC, DX, DY, DZ
单元复制命令是将一组单元在现有坐标下复制到其他位置, 但条件是必须先建立节点, 节点之间的号码要有所关联。
ITIME:复制次数,包括自己本身。
NINC: 每次复制元素时,相对应节点号码的增加量。
IEL1,IEL2,IEINC:选取复制的元素,即哪些元素要复制。
MINC:每次复制元素时,相对应材料号码的增加量。
TINC:每次复制元素时,类型号的增加量。
RINC:每次复制元素时,实常数表号的增加量。
CINC:每次复制元素时,单元坐标号的增加量。
SINC:每次复制元素时,截面ID号的增加量。
DX, DY, DZ:每次复制时在现有坐标系统下,节点的几何位置的改变量。
3.4.LOCAL,KCN,KCS,XC,YC,ZC,THXY,THYZ,THZX,PAR1,PAR2 定义局部坐标
KCN:坐标系统代号,大于10的任何一个号码都可以。
KCS:局部坐标系统的属性。
KCS=0 卡式坐标;KCS=1 圆柱坐标;KCS=2 球面坐标;KCS=3 自定义坐标;KCS=4 工作平面坐标;KCS=5 全局初始坐标。
XC,YC,ZC:局域坐标与整体坐标系统原点的关系。
THXY,THYZ,THZX:局域坐标与整体坐标系统X、Y、Z轴的关系。
3.5./UNITS,LABEL
LABEL=SI (公制,米、千克、秒)
LABEL=CSG (公制,厘米、克、秒)
LABEL=BFT (英制,长度=ft英尺)
LABEL=BIN (英制,长度=in英寸)
3.6.wpoffs,xoff,yoff,zoff 移动工作平面
xoff-x方向移动的距离
yoff-y方向移动的距离
zoff-z方向移动的距离
3.7.wprota,thxy,thyz,thzx 旋转工作平面
thxy-绕z轴旋转
thyz-绕x轴旋转
thzx-绕y轴旋转
3.8./eshape,SCALE
scale :
0--一般地显示面、体单元元素(系统默认)
1--显示所有的元素
如:/eshape,1 |
