查看: 1546|回复: 4
[其它] 路由器怎么建立局域网
发表于 2009-7-14 10:22:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司路由器想建立个局域网,设置ip后电脑就登不上网了是什么原因。用命令ping192.168.1.1-t后出现图片中的情况正常吗?老是出那个停不下来
发表于 2009-7-14 11:15:41 |Error| 显示全部楼层
抱歉,不是很清楚
发表于 2009-7-15 15:56:02 |Error| 显示全部楼层
问题描述不清,无法为你判断
问题描述不清,无法为你判断,如果你想停止如图的ping结果,可以ping 192.168.1.1,不要后面的-t就OK了,至于,你为什么上不了网。那就得看具体的设置了。原则上,你把路由器网关设为192.168.1.1,开启路由器的DHCP服务,然后让机子自动获取IP地址,自动获取到ip后,你的这些机子就已经构成一个小型的局域网了。当然你也可以自行设置ip,不过何必呢!?
 楼主| 发表于 2009-7-15 16:34:00 |Error| 显示全部楼层
哦,谢谢!但是既然已经构成小型局域网了,那怎么交换共享文件?网上邻居中怎么什么都没有??
发表于 2009-7-20 15:16:02 |Error| 显示全部楼层
1.如果要在网上邻居中看到共享的文件夹或打印机,有两个条件,一是电脑上已经设置了共享文件夹或打印机,二是各电脑之间有互相访问的权利
   要解决第二个问题,建议下载一个"局域网设置工具",超好用,设置完后重启电脑就可以了
2.进192.168.1.1,进行路由器设置,才能共享上网
GMT+8, 2026-10-30 04:07 , Processed in 0.313242 second(s), 31 queries .
