查看: 2876|回复: 16
[求助] 净烟道带浆的问题
发表于 2009-7-14 08:48:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
脱硫运行方式: 2炉一塔运行方式,运行前期有GGH,由于GGH经常发生堵塞现象,后将内部所有换热元件抽出(相当于取消GGH),进入吸收塔的烟气温度为140度左右,吸收塔出口温度为53度左右,吸收塔运行液位7500mm左右,由于机组运行负荷不好,大部分时间都是一台机组运行,吸收塔液位不好控制,冬季除雾器冲洗投入低,现除雾器堵塞现象比较严重。现运行状况为,净烟道内积水携带浆液量比较大,净烟道疏水门在开启状态,一直都有浆液流出。请各位大虾们帮我分析分析原因吧!!!谢谢了!!!!
 楼主| 发表于 2009-7-14 09:10:57 |Error| 显示全部楼层
请大家踊跃发言吧,求求你们了,急呀!
发表于 2009-7-15 17:23:49 |Error| 显示全部楼层
净烟道带浆的问题
发表于 2009-7-15 22:25:50 |Error| 显示全部楼层
期待中期待中
发表于 2009-7-16 10:26:30 |Error| 显示全部楼层
恩 是的啊  我遇到过
发表于 2009-7-16 10:29:51 |Error| 显示全部楼层
恩 期待解决啊
发表于 2009-7-20 09:24:23 |Error| 显示全部楼层
看来蓝天是没人知道了,郁闷……
发表于 2009-7-20 12:29:45 |Error| 显示全部楼层
都带水的吧 不过你说严重就不大清楚了 期待解决
发表于 2009-8-4 06:58:54 |Error| 显示全部楼层
就我厂而言,低负荷塔的 液位反而相对稳定,运行的浆液循环泵也少了。,液位相对波动就小。你说你的除雾器堵塞严重,主要是你们冲洗的问题。对除雾器的冲洗主要取决于吸收塔液位。液位高低你的控制呀。高了可以底部排放呀。把液位控制好就可以 不影响对除雾器的冲洗了。现在堵的 问题1.调整液位,加强冲洗。2.申请系统临检,处理或更换除雾器。       以后运行中要灵活调整哟。呵呵 有不对的地方  见谅。。。。。。
发表于 2009-8-4 07:00:08 |Error| 显示全部楼层
还有一点你的 吸收塔液位是不是过高了??????
发表于 2010-1-25 09:47:09 |Error| 显示全部楼层
还有个问题,会不会和烟气在塔内的流速有关,烟气流速高于设计值是否会降低除雾器效果呀
发表于 2010-1-25 15:13:56 |Error| 显示全部楼层
我有专利解决以上堵塞问题及净烟气温度低问题,且不需增加投资,但脱硫塔的结构要变,有兴趣的致函ssx1969@163.com
发表于 2010-1-25 15:15:56 |Error| 显示全部楼层
包括烟气带液问题
发表于 2010-3-8 22:20:50 |Error| 显示全部楼层
烟气流速过大,把浆液带出除雾器,导致净烟气袋浆!
发表于 2010-3-8 22:44:16 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 05:37 , Processed in 0.215517 second(s), 22 queries .
