查看: 3972|回复: 11
[求助] 除尘管道如何设计
发表于 2009-7-13 20:12:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问600000风量的布袋除尘器的除尘管道如何设计?管道直径及长度如何设计?现有1500mm的管道,我想再加一个1800mm的管道可以吗?
 楼主| 发表于 2009-7-13 20:14:16 |Error| 显示全部楼层
除尘管道如何设计
请问600000风量的布袋除尘器的除尘管道如何设计?管道直径及长度如何设计?现有1500mm的管道,我想再加一个1800mm的管道可以吗?谢谢
发表于 2009-7-13 23:39:01 |Error| 显示全部楼层
>>600000m^3/hr算不小加上去1800mm除尘器都还太大了
>>直径与您的废气性质有关;长度与现场配置有关
发表于 2009-7-16 10:01:48 |Error| 显示全部楼层
直径跟你的粉尘特性有关,比如粉尘的粘阻特性等,综合粉尘特性以及你官道上允许的最大阻力和风量来确定管道直径及长度,而管道长度是由现场情况确定的,不好改变,管道直径与风速有直接关系,所以,你的先确定一个管道风速,一般不低于12m/s,防止管道集灰,最大一般也不超过21m/s,防止整个系统阻力太大,而且磨损严重。
发表于 2012-11-16 08:45:57 |Error| 显示全部楼层
水平速度12~24m/s之间一般
发表于 2012-11-16 18:29:08 |Error| 显示全部楼层
风速最好17到21之间
不要设计的太高或者太低
发表于 2014-6-13 14:30:36 |Error| 显示全部楼层
1.5在增加1.8m的管道 风速就会降低的
发表于 2014-6-14 15:08:34 |Error| 显示全部楼层
管道截面风速我们一般按18~24m/s来选取。过高系统阻力大,过低粉尘容易积聚。
发表于 2014-6-15 09:12:37 |Error| 显示全部楼层
看看六道技规吧,都有的
发表于 2014-6-19 10:26:48 |Error| 显示全部楼层
给你个参考把。管道风速20m/S,主管道大约3200mm。管道长度需要根据风机和现场情况确定。1500mm的管道风量大约12万,1800mm管道风量大约16.5万。这些其实要看最后的收尘罩分布情况。由于你提供的情况不清楚,只能给你个参考,如果还有其它问题请联系我。
发表于 2014-6-19 16:01:08 |Error| 显示全部楼层
各位专家,晚辈学习了,努力中
发表于 2021-1-20 15:48:07 |Error| 显示全部楼层
zhangwei228 发表于 2014-6-19 10:26
给你个参考把。管道风速20m/S,主管道大约3200mm。管道长度需要根据风机和现场情况确定。1500mm的管道风量 ...
怎么就有风量风速就算出管道长度了?
GMT+8, 2026-11-1 23:35 , Processed in 0.206883 second(s), 23 queries .
