楼主: twwangshj
[资料手册] 带式输送机安装手册
发表于 2009-8-21 07:37:28 |Error| 显示全部楼层
我下载了,很简练
发表于 2009-8-21 10:21:01 |Error| 显示全部楼层
不错的资料,感谢楼主分享!
发表于 2009-8-21 11:56:44 |Error| 显示全部楼层
很有用的材料啊!!希望能够成功下载
发表于 2009-8-22 08:02:36 |Error| 显示全部楼层
是Word格式的吗?
发表于 2009-8-25 21:27:32 |Error| 显示全部楼层
下载解压成功,谢谢楼主提供。
发表于 2009-8-26 11:17:02 |Error| 显示全部楼层
我是新手,前来学习
发表于 2009-8-28 16:09:10 |Error| 显示全部楼层
下载解压成功,谢谢楼主提供
发表于 2009-8-28 16:51:21 |Error| 显示全部楼层
不错的资料,及时雨呀
发表于 2009-8-28 19:21:27 |Error| 显示全部楼层
呵呵,内容一般,如下:
带式输送机安装手册
目   录
1.适用范围        3
2.所使用的文件        4
3.原始条件        5
4.安装设备        6
5.现场施工        9
6.输送系统        11
1.适用范围
  本安装手册适用于不同阶段的皮带机部件组装和现场安装前的准备工作,直至最后的设备启动前电气部分接线。
  本手册所述的规范、图纸和说明可为我公司技术人员现场服务使用的指导文件。
如业主或安装公司在安装过程中发现手册内容有纰漏或说明表达不清楚的地方,我公司的技术人员会全力提供帮助,解决出现的问题。
  应按照本手册规定进行各种安装工作,以免发生损坏设备的现象。在整个安装、调试和试运行阶段同样按照手册进行更换和/或维
2.所使用的文件
(1)安装区域(见图纸)
(2)图纸清单(见图纸目录)
(3)安装说明文件
(4)地质图形参数
(5)检查项目清单
(6)胶带硫化连接的操作
3.原始条件
3.1 初始状态
土建施工严格按照图纸设计的进行,经检验符合要求。
3.2 文件
买方在施工现场或其附近设置办公室放置第2章提及的文件和图纸以及用于安装、试运行和设备移交的文件和图纸。
•我方交给贵方的最新版本的安装图纸(2套,其中1套交给我方技术人员)
•技术文件和厂家资料(2套,其中1套交给我方技术人员)
•安全操作程序和规范
•现场焊接程序文件
•装箱单和其它装箱文件包括检验报告(2套,其中1套交给我方技术人员)
4.安装设备
4.1 工具
电源:
1. 柴油发电机(如果现场没有电源的话)
  2. 220V和380V的电源多孔插座
  3. 220V插座和50米电线
  4. 380V插座和50米电线
测量:
1.        经纬仪(带水线)
2.        5米卷尺
3.        50米卷尺
4.        铅锤线50米
5.        水平尺
6.        机械精度尺
7.        4米的铁尺
8.        200毫米的角尺
9.        调整旋转部分跑偏的一套工具
10.        厚度垫片一套
11.        两脚规
12.        探针
13.        速度检测仪
工作现场:
1.        扳手
2.        钳子
3.        工具箱
4.        手灯
  基本工具:
1.        键条
2.        活动扳手(M12-M24)
3.        平头螺丝刀
4.        老虎钳
5.        铰线钳(铰线最大直径44毫米)
6.        5公斤的大锤
7.        10公斤的大锤
8.        锉刀
  9.5、10、20吨起吊棕绳
力矩扳手:
1.        力矩受力范围:19.5-135mdaN
2.        最大力矩扳手受力35mdaN
划线:
1.        记号笔
2.        粉笔
3.        顶尖
4.        钢丝5/10x 100米
切割:
1.        切割机
2.        弓锯
3.        弓锯锯条
4.        切管机
5.        錾子
打磨:
1.        工作台打磨机械
2.        直径125毫米打磨机
3.        直径230毫米打磨机
4.        磨片直径125毫米
5.        磨片直径230毫米
6.        切割片直径125毫米
7.        切割片直径230毫米
8.        护目眼睛
焊接:
1.        焊机
2.        防护面具
3.        白玻璃片
4.        黑玻璃片(8.9.10)
5.        防护手套
6.        尖锤
钻孔:
1.        手工钻
2.        钻孔工作台
3.        磁力钻
4.        钻头:12, 14, 16, 20, 24, 26
5.        螺丝攻板手
6.        螺丝攻:M8,M14,M16,M20,M24
重型设备:
  1.20吨吊车
  2.3吨叉车
  3.1吨工具车
油漆:
1.        油漆刷辊
2.        平刷
3.        园刷
气割以及加热:
1.        氧气切割机
2.        加热设备
小部件的提升和搬运:
1.        5吨的起重机
2.        10的起重机
3.        50米链条
4.        5吨的葫芦,链条6米长
5.        10吨的葫芦,链条10米长
6.        20吨的葫芦,链条10米长
7.        5吨的吊钩
8.        10吨的吊钩
9.        20吨的吊钩
杂项
1.        黄油枪
2.        钢刷
3.        扶手折弯工具
4.        油布5×5米
5.        油管手动折弯工具
易耗品
1.        焊条
2.        工作服
3.        清洗剂
4.        黄油
5.        润滑油
6.        直径1毫米的钢丝绳
7.        补喷用的油漆
8.        补喷用的油漆稀释剂
9.        手套
10.        氧气罐
11.        乙炔罐
12.        不同直径的螺杆
5.现场施工
5.1 综述
5.1.1 紧固件
5.1.1.1 高强度螺栓
  所有高强度螺栓在使用前要去掉油脂或进行除锈处理。
  所有高强度螺栓接头用油灰密封。
注意事项:
拉紧力矩以如下的参数表作为依据。有效系数K印刷在螺栓包装箱上。系数K和实际的力矩数值在图纸上必须注明。
图纸中的力矩数值和本文件中的数值使用的系数K=0.11和0.13
                     高强度螺栓 10.9
直径(mm)        扭矩(N.m)
        K=0.100        K=0.100~0.130        K=0.140        K=0.150
M12        82        90        115        123
M14        130        143        183        196
M16        203        224        285        305
M18        280        308        392        420
M20        397        437        556        595
M22        540        594        756        810
M24        686        755        961        1029
M27        1004        1104        1405        1506
高强度螺栓 8.8
直径(mm)        扭矩(N.m)
M12        58        64        82        87
M14        93        102        130        139
M16        145        159        203        217
M18        199        219        279        299
M20        282        310        395        423
M22        384        422        538        576
M24        488        537        683        732
M27        714        785        999        1071
        螺栓连接
部件安装后的所有孔必须能通过所有部件并和通过部件的轴心垂直。
连接部件的表面应清理干净并按规定喷上底漆,连接部件的表面还应平整、无缝隙,防止水份进入。连接后,边缘采用合适的密封枪进行密封处理。
5.1.2 焊接
5.1.2.1质量控制
     焊接工作的质量控制按照我公司提供的文件要求进行。
5.1.2.2        焊接前的准备工作
按照图纸说明和焊接工艺准备好工件。
焊接区域内应干净,无灰尘、油脂、金属碎片等杂物。
5.1.2.3 焊接施工
•每位焊工按照操作要求进行操作施工。
•焊接点不能出现裂缝、迭交、起弧、漏焊等现象。
•所有接头必须密封焊接。真空管件焊接时要防止烟雾进入管件。
•所有受力部件的焊接必须采用连续焊接并进行目测检查。
•所有支座、夹子等要求附属在机械和电气设备上的必须焊接,不能采用损坏焊接。
•所有设备上容易老化部分的要去掉。
•所有焊接操作要远离雨、雪、风,部件焊接前不能预热,但温度必须保持在0℃以上。
•如必须采用预热的话,必须按照设备类型采取合适的方式。
•焊工和操作人员必须配备温度检测设备。
•现场焊接程序应完全适合各个焊接操作。
6.输送系统
安装前检查土建施工的情况。
检查土建是否完全合格。
6.1皮带输送机
安装前:
转运塔和料仓结束后再进行皮带机安装。
  注意事项:
  所有皮带机的安装和调整按照地质参数和图纸进行。
安装工作:
   划线
   检查土建施工,查看地脚螺栓和预埋钢板情况
   检查皮带机各个部件的位置
   根据地脚螺栓安装桁架
   安装和调整设备(包括上下托辊、刮水器、驱动装置等)
   安装胶带提升机
   安装伸缩头
   安装导料槽
   安装拉紧装置
安装所有电气部分支架
   胶带切割和硫化连接
        安装结束前的工作
检查:
   在胶带安装前检查皮带机是否和图纸和地质图形参数一致。
电气部分:
   安装电缆管道
   安装限位开关、保护装置、电控柜等
   安装点灯
   铺设电缆
   连接电线
 喷漆:
   清洗油漆损坏的部分并按照技术规范要求进行补喷油漆。
 润滑油:
   按润滑油操作手册规定的程序将添油脂或润滑油加到如下设备:减速机、联轴器、起重机、轴承座、电机轴承等。
测试:
发表于 2009-8-28 23:58:01 |Error| 显示全部楼层
太小了吧,是不是不全
发表于 2009-8-29 14:35:08 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 twwangshj 的帖子
好定西。。顶一下
发表于 2009-8-29 15:13:18 |Error| 显示全部楼层
楼主的资料真是太好了,谢谢楼主
发表于 2009-9-1 10:23:35 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-10-15 00:42:00 |Error| 显示全部楼层
很有用的材料啊!!希望能够成功下载
发表于 2009-10-15 08:10:10 |Error| 显示全部楼层
太谢谢了,终于找到了◎!!!!!
GMT+8, 2026-11-11 12:53 , Processed in 0.223795 second(s), 22 queries .
