查看: 2344|回复: 15
[求助] 涂装废气处理
发表于 2009-7-13 15:22:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近国家对环保要求越来越严了,而且工厂附近的居民投诉也越来越多。目前新风涂装线10%左右的废气会被焚烧,
其余的部分基本上都会被高空排放。由于喷房风量很大,使用活性炭设备处理,设备庞大且使用成本高。
       亟待寻找一种成熟的,使用成本较低的废气处理方法。
       请大家多讨论,多留言,谢谢
发表于 2009-7-13 16:23:01 |Error| 显示全部楼层
国内目前采用的比较好的方法:
1.RTO法,优点:处理效率高,缺点:温度高,能耗偏大.
2.RCO法.优点:能耗小,缺点:催化剂容易中毒.
3.冷凝法:优点:能耗小,缺点:容易造成二次污染,设备维护量大.
发表于 2009-7-13 20:58:52 |Error| 显示全部楼层
楼上讲的很有道理!!
发表于 2009-7-14 09:16:11 |Error| 显示全部楼层
热回收式热力焚烧系统( TNV)
优点 :
-适中的一次性投资
-在处理高和中浓度的有机废气时,运行成本较低
缺点:
-在处理低浓度有机废气时,运行成本较高
—管式热交换器只是在连续运行时,才有较长的寿命
催化式焚烧系统(CO)
优点 :
-较低的一次性投资
-在处理较低浓度的有机废气时,运行成本较低 -维护费用较低
缺点:
-适合处理有机废气浓度在 20%以下的有机废气
-催化剂有中毒的可能
蓄热式焚烧系统 (RTO)
优点 :
-在处理大流量低浓度的有机废气时,运行成本非常低
缺点:
-较高的一次性投资
-不适合处理高浓度的有机废气
-有很多运动部件,需要较多的维护工作。
发表于 2009-7-14 09:46:58 |Error| 显示全部楼层
能附上些成功的范例就好了!
 楼主| 发表于 2009-7-14 14:37:43 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 cleverhawk 的帖子
RTO 只适合浓度比较高的,像循环风喷房。对于新风的喷房,每个喷房排风量动则100000m³/h,无法安装RTO。
发表于 2009-7-14 15:52:59 |Error| 显示全部楼层
专业,俺们这里就是付钱
发表于 2009-7-14 23:32:53 |Error| 显示全部楼层
干式喷漆室应该是今后的发展方向,
发表于 2009-7-15 08:49:24 |Error| 显示全部楼层
8楼的说的没有道理,干式一样无法有效处理废气,并且火灾隐患极大。咋可能成趋势
 楼主| 发表于 2009-7-16 10:56:14 |Error| 显示全部楼层
大家有没有活性炭,在线再生方面的相关资料,
我想使用的处理工艺是:过滤器,过滤水及其他杂质——活性炭,及活性炭在线再生,处理废弃,并降低活性炭使用成本——低温等离子或其他离子法除废气。
这样效率会很高,但是不知道哪家厂可以做活性炭在线再生的设备。
有谁活性炭在生方面的资料,能共享一下吗
发表于 2009-7-17 16:24:55 |Error| 显示全部楼层
有没有具体方案?
 楼主| 发表于 2009-7-21 17:14:36 |Error| 显示全部楼层
最近正在和供应商探讨方案,在找一个性价比高的方案。
发表于 2009-7-22 14:29:11 |Error| 显示全部楼层
现在好像还有种等离子的处理方法
发表于 2009-7-23 12:49:29 |Error| 显示全部楼层
qifeng :"最近正在和供应商探讨方案,在找一个性价比高的方案。"  有啥好东东,和大家一起分享啊!
发表于 2009-11-11 09:57:59 |Error| 显示全部楼层
一直关注这个问题
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.226471 second(s), 23 queries .
