查看: 1814|回复: 21
[资料手册] 输送带打滑原因
发表于 2009-7-13 14:41:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
输送带打滑
  输送带打滑原因:
  输送带正常运转时,带速不低于辊筒转速的95%。如果辊筒与输送带的摩擦力不够,输送带就容易出现打滑的现象。引起辊筒与输送带摩擦力不够的原因很多,常见的有:张力不够、载荷启动、辊筒表面摩擦系数不够等。
  张力不够的原因有:张紧行程不够、配重重量不够、输送带太长等;
  辊筒表面摩擦系数不够的原因有:辊筒表面包胶磨损太大、带体过湿或粘有润滑油、带体表面粘有物料(易被水溶涨的)。
  输送带打滑解决办法
  1.重锤张紧皮带运输机输送带的打滑
使用重锤张紧装置的皮带运输机在皮带打滑时可添加配重来解决,添加到皮带不打滑为止。但不应添加过多,以免使皮带承受不必要的过大张力而降低皮带的使用寿命。
  2.螺旋张紧或液压张紧输送带机的打滑
使用螺旋张紧或液压张紧的皮带运输机出现打滑时可调整张紧行程来增大张紧力。但是,有时张紧行程已不够,皮带出现了永久性变形,这时可将皮带截去一段重新进行硫化。
  3.在使用尼龙带或EP是要求张紧行程较长,当行程不够时也可重新硫化或加大张紧行程来解决。
  输送带是输送系统的关键设备,它的安全稳定运行直接影响到生产作业。输送带的跑偏是带式输送机的最常见故障,对其及时准确的处理是其安全稳定运行的保障。跑偏的现象和原因很多,要根据不同的跑偏现象和原因采取不同的调整方法,才能有效地解决问题。本文是根据多年现场实践,从使用者角度出发,利用力学原理分析与说明此类故障的原因及处理方法。
一、承载托辊组安装位置与输送机中心线的垂直度误差较大,导致输送带在承载段向一则跑偏。如图一所示,输送带向前运行时给托辊一个向前的牵引力Fq,这个牵引力分解为使托辊转动的分力Fz和一个横向分力Fc,这个横向分力使托辊轴向窜动,由于托辊支架的固定托辊是无法轴向窜动的,它必然就会对输送带产生一个反作用力Fy,它使输送带向另一侧移动,从而导致了跑偏。
发表于 2009-7-13 15:34:04 |Error| 显示全部楼层
LZ,还有呢?
发表于 2009-7-13 16:23:41 |Error| 显示全部楼层
楼主“如图一所示”,没有图啊!!
发表于 2009-7-13 17:18:34 |Error| 显示全部楼层
恩  配个图就更好了
发表于 2009-7-13 18:51:37 |Error| 显示全部楼层
分析的不错,看来是在实际中用过不少!
发表于 2009-7-20 11:45:51 |Error| 显示全部楼层
学海无涯苦作舟啊!!!机械这个行业永远有学不完的知识!!!!
发表于 2009-7-20 13:08:23 |Error| 显示全部楼层
分析的很透彻
听的很模糊
附张图纸最好不过了。。。。
发表于 2009-7-20 18:48:33 |Error| 显示全部楼层
配个图就更好了
发表于 2009-7-20 19:29:43 |Error| 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主
发表于 2009-7-28 10:31:26 |Error| 显示全部楼层
楼主分享的不错啊 ,飞行行感谢
发表于 2009-8-9 21:34:13 |Error| 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主
发表于 2009-8-20 21:21:31 |Error| 显示全部楼层
多谢楼主,分享资料,顶
发表于 2009-8-21 10:37:53 |Error| 显示全部楼层
有多少学多少!!!忽忽,努力学习,天天向上!!!
发表于 2009-9-29 09:45:40 |Error| 显示全部楼层
有多少学多少,这句好,学习了先
发表于 2009-9-29 10:03:37 |Error| 显示全部楼层
楼主自己写的吧!能整理一下做成文件就好了!
GMT+8, 2026-11-1 18:31 , Processed in 0.241892 second(s), 21 queries .
