查看: 5018|回复: 10
[求助] 表面生锈问题请教各位大哥
发表于 2007-2-10 08:36:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产一批垫片,材料为65Mn,经过淬火后硬度48~52,再进行磨平面,在磨完平面后迅速放入防锈水,奇怪的是其中有10%左右的垫片生锈,取出生锈的进行硬度试验普遍比不生锈的要高出4~5HRC,小弟分析不出其中原因,请高手指教。
发表于 2007-2-13 14:53:37 |Error| 显示全部楼层
垫圈螺栓很多都是发黑或者镀锌钝化来防止生锈。
发表于 2007-2-18 07:35:03 |Error| 显示全部楼层
没有包装好密封包装就好拉.
发表于 2007-2-18 22:06:36 |Error| 显示全部楼层
更换其它防锈油应该可以解决的吧,比如脱水防锈油……
发表于 2007-3-23 12:36:14 |Error| 显示全部楼层
我个人理解:可能是淬火时候,受热不一致吧??里面的工序里面别的应该都一致。只有这点有可能不一样。
发表于 2008-6-16 18:37:39 |Error| 显示全部楼层
从材料上分析,可能是生锈的工件含炭量较高
发表于 2010-2-11 20:10:59 |Error| 显示全部楼层
用点防锈液就好了
发表于 2010-2-25 10:08:28 |Error| 显示全部楼层
硬度高说明耐磨性好,热处理工艺不对或没有经过热处理,
也可能是材料中含有杂质或元素含量超标
发表于 2010-2-25 10:45:53 |Error| 显示全部楼层
应该是在处理工艺上存在问题,但光靠防锈油和防锈液等补救也不顶用。
发表于 2010-10-22 21:27:12 |Error| 显示全部楼层
朋友可以试用一下新一代的水性防锈剂,经处理的金属工件一般都能保持2个月以上不生锈(室内放置),如果允许浸泡贮存的话可以一年以上。而且基本不增加成本。需要的话13931653417褚先生,
发表于 2011-1-16 07:09:39 |Error| 显示全部楼层
生锈的工件含炭量较高
GMT+8, 2026-11-1 19:24 , Processed in 0.238533 second(s), 22 queries .
