- 4
- 10
- 2009-7-12
在很长的一段时间因为系统的问题,我一直要重装UG,所以一直很想找个方法做个免安装,现在找到了一个方法
从系统来看。UG主要是向系统注册了一个服务。其他的部分与系统关系不大,因此,我们可以在装了UG的系统中考出UG安装完的文件,
安装UGNX4。0 从安装向导我们可以看到,有各项功能可选择,我们这里选择完全安装的方法,当然,你可以只安装其中一小部分,看你个人的想法了,当然,如果做绿色软件的话,我们只用其中的一部分功能,要不,1G多的文件做绿色版根本就没有意义,
以下是UG文件的功能,:
ADMIN 管理工具 8K
LOCALIZATION 本地化菜单 136M
MACH 加工和后处理 115M
MECH 机构 8857K
MOLDWIZARD 模具向导 19M
NXCAE——EXTRAS Optional CAE data,includes TMG solvers 60M
NXHUMAN NX人体(JACK)工具包 37M
NXJRE NX JAVA RUNTIME ENVIRONMENT 52M
NXPLOT NX画图工具 67M
NXSHIP NX SHIP CONCEPT。SHIP BUILDING DESIGN 实用工具 2536KB
PDIEWIZARD 级进模向导 4280KB
POSTBUILD 后处理构造器 14MB
PSTUDIO PROCESS STUDIO 74M
PVTRANS 产品版本转换器 520K
REL——INFO 发布信息 74M
UGALLIANCE UG 联盟伙伴 128K
UGAUTOMOTIVE 汽车支持产品 43M
UGCATIA CATIA转换器 78M
UGCHECKMATE CHECKMATA 5920KB
UGEXPMAN 表达式管理器 128KB
UGFLEXLM FLEXLM效用工具 4968KB
UGIMW imageware基成 4120KB
ger 实用工具 2610KB
UGOPEN UG open程序设计界面 85MB
UGOPENPP UG open c 程序设计界面 34MB
UGPHOTO 照片真实渲染 126MB
UGQUICKCHECK 快速检查 0K
UGSAMPLES 用户工具样本文件 888KB
UGSTRUCTURES 结构分析 21MB
UGSTUDIO 艺术外观 16MB
UGTIPS 背景屏幕和技巧 1136KB
UGWEB web界面样本 9720KB
UGWELD 焊接助手 1592KB
UNFOLD 打开平面展开图 72K
UGROUTE——MECH 管路 109MB
UGROTE——ELEC 电气线路 49MB
UGPCBXCHANGE 印制电路扳交换 11MB
TOLSTACKUP 公差层叠验证 10MB
UGPROCESS——AID 加工过程辅助(MPAW) 840KB
现在我们开始UG免安装压缩版的制作;
1. 新建一个文件夹,命名为UG;
2. 把UG安装文件中的UGII和LOCALIZATION中的ugii_simpl_chinese.lng考到UG文件夹;
3. .把盘中的nxflexlm040文件夹也考到UG文件夹中,
4. 打开UGII文件夹,找到ugii_env.dat文件,用写字板打开,查找UGII_LANG,将后面的值改为simpl_chinese,保存。
从注册表中导出UG信息,具体位置是 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ug***
5.加入UGFLEXLM 安装程序。
;下面的注释包含自解压脚本命令
Path=C:/Program Files/ugs/
SavePath
Setup=/nxflexlm040/setup.exe
Title=UG免安装版---------淬火--------------
Text
br/> 安装方法:
1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。
2.改license文件。
3.在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。
4.如果没有启动服务的话,在LMTOOLS设置就可以了,在CONFIG SERVICES设置一下路径就是了,在UG的安装路径上。} |
