- 404
- 70
- 2009-3-24
发表于 2009-10-1 10:01:11
|Error|
显示全部楼层
带传动(皮带传动)特点(优点和缺点):
①结构简单,适用于两轴中心距较大的传动场合;
②传动平稳无噪声,能缓冲、吸振;
③过载时带将会在带轮上打滑,可防止薄弱零部件损坏,起到安全保护作用;
④不能保证精确的传动比.带轮材料一般是铸铁等.
链传动的特点:
①和齿轮传动比较,它可以在两轴中心相距较远的情况下传递运动和动力;
②能在低速、重载和高温条件下及灰土飞扬的不良环境中工作;
③和带传动比较,它能保证准确的平均传动比,传递功率较大,且作用在轴和轴承上的力较小;
④传递效率较高,一般可达0.95~0.97;
⑤链条的铰链磨损后,使得节距变大造成脱落现象;
⑥安装和维修要求较高.链轮材料一般是结构钢等.
齿轮传动的特点:
①能保证瞬时传动比恒定,平稳性较高,传递运动准确可靠;
②传递的功率和速度范围较大;
③结构紧凑、工作可靠,可实现较大的传动比;
④传动效率高,使用寿命长;
⑤齿轮的制造、安装要求较高.齿轮材料一般是铸铁等.
一、齿轮传动是机械传动中应用最广泛的一种传动形式。
已达到的水平:
P——1×105kW,v——300m/s D——33m
n——105r/min
优点:
1)形闭合,效率高(0.98~0.99);
2)工作可靠,寿命长;
3)结构紧凑,外廓尺寸小;
4)瞬时i 为常数。
缺点:
1)制造费用大,需专用机床和设备;
2)精度低时,振动、噪音大;
3)不适于中心距大的场合。
二、带传动
特点
1)带有弹性——缓冲吸振、传动平稳、无噪音;
2)靠摩擦传动——过载打滑,保护损坏其他零件;
3)中间挠性件——适于远距离传动;
4)结构简单,制造安装方便,成本低。
缺点:
1)带有弹性——弹性滑动,i不准确。
2)靠摩擦传动——磨损大、η低、寿命↓,压轴力大。
3)中间挠性件——结构尺寸大。
v= 5~25m/s i 平≤5, i v≤7
多级传动中,带布置在高速级。
应用:
传动比要求不高,要求过载保护,中心距较大场合。
不可用于易燃、易爆场合外。
材料:
以橡胶和纤维制造的平带国际上已淘汰,被各种高分子材料,如尼龙、聚氨脂等所替代。
1、V带
普通V带——Y、Z、A、B、C、D、E GB/T1313575.1-92
楔角均为40°
基准长度Ld为标准值
窄V带——美国50年代研制:承载高、尺寸小。
宽V带——用于调速机构中。 |
