查看: 5127|回复: 30
[讨论] 大家看看这个堆垛机3层货叉直线差动机构有没有问题?
发表于 2009-7-9 21:27:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
文献里面说,中叉相对下叉走1/3货叉长,上叉相对下叉走1个货叉长。
我计算了下,不管是从速度,还是从链条长度来算,都觉的这个描述有问题,个人认为,中叉相对下叉走1/3货叉长,上叉相对下叉只能走2/3个货叉长。只要中叉走一半时,上叉才能走一个货叉。
可能是我对文献理解不够,大家计算一下呢,谢谢!
文献见附件,坛子里面也有多处下载的。
弟兄们都舍不得流量,我就截图吧,看我画红线地方的描述!
[ 本帖最后由 cad6 于 2009-7-10 19:55 编辑 ]
堆垛机3层货叉直线差动机构的设计.rar
210.23 KB, 下载次数: 83
发表于 2009-7-10 10:42:02 |Error| 显示全部楼层
我靠,还得下载,浪费流量
发表于 2009-7-10 11:22:43 |Error| 显示全部楼层
是啊 浪费表情
发表于 2009-7-10 15:03:33 |Error| 显示全部楼层
楼主不厚道
还是省点流量吧
 楼主| 发表于 2009-7-10 19:56:02 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-7-10 20:09:53 |Error| 显示全部楼层
楼主我很佩服你,敢于对理论性的东西提出质疑,让我们做机械设计的小虾们长了见识,
发表于 2009-7-10 20:18:48 |Error| 显示全部楼层
我劝楼上不舍得流量的兄弟们:流量是用来干嘛的?只要能增长自己得知识,没有流量又何惧?要懂得“千金散尽还复来”
 楼主| 发表于 2009-7-10 21:32:18 |Error| 显示全部楼层
其实就是一个相对运动的问题,兄弟们帮忙看下了,是不是又疑问,还是我的理解有问题
 楼主| 发表于 2009-7-14 11:56:33 |Error| 显示全部楼层
图都贴了,怎么没有人一起考虑一下呢
发表于 2009-7-15 15:53:58 |Error| 显示全部楼层
花点钱,学习一下也是可以的
发表于 2009-7-16 14:16:07 |Error| 显示全部楼层
粗步看了一下,不过以前也设计了一个三截货叉,因为是小机构采用的是齿轮齿条式,后来也更改成差动形式,差动的形式就是双齿轮差连,齿数不同,齿条移动驱动一个齿轮转动,另一个齿轮也跟着一起转动,两个齿轮齿数不同,行程差就出来了,所以象图上的这种方式也是对的,只要是驱动输入链轮和输出链轮并装在一起并齿数不同就可以。实际象这种形式没有必要做差动的,第一节伸出的多了,承受力度也就加大。我们做差动是要求货物位于货叉中心位置,货叉第一节又最不能太长,太长了中心对货物中心时,另一头长度超过太多,所以第一节基本与货物长度差不多,第二节和本体因为伸出行程,做的长一点,走差动能够满足这个功能
发表于 2009-7-17 23:52:15 |Error| 显示全部楼层
楼主文献是对的,把链条长度重算一下,你会明白的,它固定的是在一级和三级上。上楼说的有点不明白,输入链轮和输出链轮并装,其实链轮一头没有两个,就当一头有一个滑轮看,它产生的就是这样一个结果。
发表于 2009-7-18 21:23:07 |Error| 显示全部楼层
昨晚没文献看的十分清楚,几分之几没看清,可能是有误,楼主把这个看清你真用心。举个例:如果中叉相对下叉伸出100距离,那么上叉相对下叉伸出200距离是对的。其实下面用双向液压缸不是很多,一般用电机带动,文献画的结构也不对头,示意图画的太烂,放大三倍还不清楚。
发表于 2009-7-20 14:44:47 |Error| 显示全部楼层
楼上,文献的意思是中叉相对下叉伸出100距离,上叉相对中叉伸出200距离,看他图的比例就知道了,一般都是要相等的。我也刚看到是用双向液压缸驱动的,用液压缸文献中的资料是对的。平时一般只用电机驱动,一般巷道车上不带油路系统,要达到这么要求是必须要用差动,
发表于 2009-7-20 14:54:11 |Error| 显示全部楼层
太深奥了看不懂
GMT+8, 2026-11-1 09:06 , Processed in 0.320081 second(s), 32 queries .
