楼主: liujiangbin
[讨论] 用了4年CAXA电子图版,又回归AUTOCAD了
 火...   [复制链接]
发表于 2010-7-26 19:08:22 |Error| 显示全部楼层
可能是和你的caxa有关吧 我也是05 07的混用的 也没出现乱码的情况啊
发表于 2010-7-27 12:31:43 |Error| 显示全部楼层
用超级工程师ccad 不错i
发表于 2010-7-27 13:54:00 |Error| 显示全部楼层
没有碰到这样的问题了
发表于 2010-7-29 15:13:35 |Error| 显示全部楼层
电子图板用不习惯,一直以来都用的AUTOCAD方便,快捷,好设置,功能完备
发表于 2010-8-3 08:18:23 |Error| 显示全部楼层
楼主可能是你的电脑或软件有些问题,重新安装一遍看看,因 为我用了它所有的版本,没有出现过你说的现象。它的高版本向下兼容是没有问题的,向上是不兼容的,这是所有软件都一样的特点。纵观98至2009版,我认为07R3版还是比较好的,当然还有些缺陷,但影响不太大。
发表于 2010-8-7 19:24:31 |Error| 显示全部楼层
我使用的CAXA2007R3还是比较稳定的,向下兼容是没有问题的.
发表于 2010-8-17 22:07:24 |Error| 显示全部楼层
那有这样的问题?和CAD一样也是向下兼容的啊!
发表于 2010-8-18 17:50:01 |Error| 显示全部楼层
那有这样的问题?和CAD一样也是向下兼容的啊! 不明白
发表于 2010-9-15 19:48:46 |Error| 显示全部楼层
技术问题,不是软件问题
发表于 2010-9-15 20:58:06 |Error| 显示全部楼层
我觉得是你的电脑有点问题哦
发表于 2010-9-16 09:42:56 |Error| 显示全部楼层
很好啊,没有出现过这种问题。
发表于 2010-9-25 19:22:27 |Error| 显示全部楼层
就是咯,好象2009也有此现象
发表于 2010-9-25 22:37:19 |Error| 显示全部楼层
我用着电子图版就挺好,2007的,不过我是混合着用,CAD用的少些
发表于 2010-9-26 09:25:08 |Error| 显示全部楼层
不是电脑有问题,而是大脑有问题
发表于 2010-9-26 10:35:40 |Error| 显示全部楼层
图应该没问题,07R1的字体偏大,可能汉字数字会乱。
GMT+8, 2026-11-12 20:57 , Processed in 0.171532 second(s), 16 queries .
