查看: 19445|回复: 43
[讨论] 除尘器运行中阻力增大大的原因
发表于 2007-2-8 16:37:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
讨论一下:
脉冲布袋除尘器(带提升阀)运行中阻力增大的原因,请各抒己见.
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-2-22 08:17 编辑 ]
发表于 2007-2-9 08:16:30 |Error| 显示全部楼层
运行阻力增大肯定是因为有粉尘附着在滤袋上啊~~~~
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
ahtlsqg + 5 积极参与讨论
发表于 2007-2-13 17:51:56 |Error| 显示全部楼层
主要原因是粉尘初尘的建立
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
ahtlsqg + 5 对不起,评分有误,减去-5,望积极参与
发表于 2007-2-14 11:18:55 |Error| 显示全部楼层
气体中含水率高,也容易引起阻力升高,清灰困难
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
ahtlsqg + 5 积极参与讨论
发表于 2007-2-15 10:00:45 |Error| 显示全部楼层
最直接的原因还是粉尘的附着
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
ahtlsqg + 5 积极参与讨论
发表于 2007-2-15 18:37:34 |Error| 显示全部楼层
阻力大有几个原英,第一提升阀(气箱脉冲)启毕系统的一致性,气缸是否气压不够,启毕不够迅速,检查电磁阀第二有糊带现象,看是否在露点以上工作,查系统露点和保温性,如在露点以下工作有糊带现象,现是冬天,第三查漏风现象第四查喷吹系统,喷吹是否到位,喷吹阀是否有坏的(脉冲喷吹)看是否电磁阀不工作和气管是否破损。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
ahtlsqg + 10 请多发表高论
发表于 2007-2-23 20:41:29 |Error| 显示全部楼层
楼上的考虑的很全面了,如果进口手动阀泄漏量大,点炉时含有油滴的烟气进入布袋内部,也会引起糊袋,造成阻力升高
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
ahtlsqg + 5 积极参与讨论
发表于 2007-2-23 20:43:35 |Error| 显示全部楼层
阻力大也有可能设计本身就存在问题,如果设计参数选择的与实际工况相差较大,或者锅炉运行过程中复合变化较大,也会引起除尘器运行中阻力增大
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
ahtlsqg + 5 积极参与讨论
发表于 2007-2-25 23:18:12 |Error| 显示全部楼层
看看每个阀的开启是否到位。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 谢谢参与!
发表于 2007-2-27 12:24:45 |Error| 显示全部楼层
阻力增大有许多原因,先看看是工艺原因,还是设备故障.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 谢谢参与!
发表于 2007-3-8 18:50:19 |Error| 显示全部楼层
我谈谈
1\焦油或含水分大的物质将布袋糊死.
2\反吹脉冲阀出现故障.
3\反吹自动程序紊乱,甚至失灵.
4\喷吹时间过长.
5\反吹压力过低.
6\各室进风阀没完全打开.
我是管除尘运行管理的 愿意聊的加 278234554
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2007-3-8 23:31 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
ahtlsqg + 6 积极参与讨论!
发表于 2007-3-27 15:55:49 |Error| 显示全部楼层
1、        清灰不利
    1)        脉冲阀有问题
     2)        烟气湿度大,粘付在滤袋上难以清下
     3)        除尘器顶部漏水,灰板结在滤袋上
     4)        滤袋使用时间过长,透气性变差
      5)       反吹气压力不足
2、        除尘器隔板变形,挤压滤袋,造成滤袋有效面积减小(我们单位的就出现过)
3、        离线阀是抬起式的,抬起力度不够,或电气误动作
[ 本帖最后由 ygluren 于 2007-3-27 15:57 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
ahtlsqg + 6 积极参与讨论!
发表于 2007-3-29 14:26:42 |Error| 显示全部楼层
应该还有除尘器漏风
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 谢谢参与!
发表于 2007-5-6 15:43:37 |Error| 显示全部楼层
看看提升阀是否在关闭状态,是什么粉尘,会不会将布袋糊死.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 谢谢参与!
发表于 2007-5-10 05:55:41 |Error| 显示全部楼层
除上面蓝友所谈的原因外,还有一个不应成为原因的原因就是压力测点的选取,在进出风口的测压点之间不能有调节阀之类的设备,否则易导致调节阀的压降也计入收尘压降,造成误判断。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
ahtlsqg + 6 积极参与讨论!
GMT+8, 2026-11-4 04:20 , Processed in 0.350123 second(s), 39 queries .
